Старый 06.03.2012, 18:32   #1 (permalink)
jmd36
По умолчанию Задержка на отключение светодиода
помогите сделать задержку на отключение светодиода,чтоб при нажатии кнопки горел 5-10 сек,и сам выкл??
jmd36 вне форума   Ответить с цитированием
Ознакомление с подобными топиками очень эффективно в решении любых проблем
Два светодиода к LPT
Резистор для светодиода
Задержка <1 мс. Delphi
Старый 06.03.2012, 18:44   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Параллельно светодиоду припаять конденсатор. Ёмкость подобрать экспериментально, но думаю, что хватит тысячи микрофарад. Устанавливать до балластного резистора, если от этой цепи питается ещё что-то, то развязать цепь кремниевым диодом.
Старый 06.03.2012, 18:48   #3 (permalink)
jmd36
Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
если не затруднит можете схемку набросать.диод будет сверхяркий(а если поставить светодиодную ленту с 3-мя диодами чтото измениться???)
Старый 06.03.2012, 19:06   #4 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Можно и кусок ленты, ничего не изменится, только в этом случае балластный резистор не нужен.
Старый 06.03.2012, 19:39   #5 (permalink)
jmd36
Вложение 70353
спасибо.а резистор какой примерно надо на сверхяркий диод??
Старый 06.03.2012, 20:37   #6 (permalink)
jmd36
Сообщение от jmd36 Посмотреть сообщение
и конденсатор брать на такой же вольтаж как и диод???
Старый 06.03.2012, 22:06   #7 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Резистор зависит от тока светодиода, при питании 12 вольт и токе 20 миллиампер резистор должен быть 470 ом, конденсатор должен быть на напряжение несколько выше напряжения питания.
Старый 06.03.2012, 22:25   #8 (permalink)
jmd36
спасибо большое,хороший у вас форум-что не спроси все отвечут)
Старый 06.03.2012, 22:29   #9 (permalink)
jmd36
а зачем нужен кремниевый диод???
Старый 17.03.2015, 18:00   #10 (permalink)
vilenius
Ребят, а подскажите как сделать включение от кнопки, а отключение по времени (10-30секунд). При постоянном питании схемы мигалки светодиодов?
vilenius вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:26.
