31.03.2012, 04:15 | #21 (permalink) |
10.04.2012, 18:19 | #25 (permalink) |
Может вот такой будет интересен AD830ANZ, довольно подробные рекомендации по применению смотрите в справочных листах (datasheet).
14.04.2012, 12:26 | #27 (permalink) |
Скажите пожалуйста. Вот вот первый каскад схемы на которой я остановился. Но теперь не могу понять как вывести формулу коэф усиления по напряжению. Если на рабочей частоте положить сопротивление конденсаторов 0 и внутр сопротивление источника постоянного напряжения так же 0 , То получается полная неразбериха. У меня получилось , что k усиления = R23||rkдиф(Q11)||Rн / rэ , rэ = 0,025\Iк , если положить что самой маленькой составляющей из R23||rkдиф(Q11)||Rн , явл R23 , то приблизительно можно оценить k усиления = R23 * Iк/0.025 , что не сходится с действительностью. Расчёт проводил по постоянному току(здесь показаны не правильные номиналы, в случае необходимости могу быстренько расчитать). Как тогда определить к усиления?
14.04.2012, 12:50 | #30 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Я смотрю схемы, там ни одного полевика, какие затворы ? ...
И зачем такой К. усиления, выше питания все ровно не прыгнешь ...
