Старый 14.04.2012, 12:59   #31 (permalink)
Abraziv
Вот последнее сообщение которое я писал. Какие затворы)))
Скажите пожалуйста. Вот вот первый каскад схемы на которой я остановился. Но теперь не могу понять как вывести формулу коэф усиления по напряжению. Если на рабочей частоте положить сопротивление конденсаторов 0 и внутр сопротивление источника постоянного напряжения так же 0 , То получается полная неразбериха. У меня получилось , что k усиления = R23||rkдиф(Q11)||Rн / rэ , rэ = 0,025\Iк , если положить что самой маленькой составляющей из R23||rkдиф(Q11)||Rн , явл R23 , то приблизительно можно оценить k усиления = R23 * Iк/0.025 , что не сходится с действительностью. Расчёт проводил по постоянному току(здесь показаны не правильные номиналы, в случае необходимости могу быстренько расчитать). Как тогда определить к усиления?
Abraziv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2012, 13:03   #32 (permalink)
Abraziv
А к усиления такой большой потому что полоса большая.Вх сигнал равен 3мВ.
Старый 19.04.2012, 16:01   #33 (permalink)
Abraziv
Скажите пожалуйста, хочу рассчитать вх и вых сопротивление схемы, вот моя попытка (схема там же)
Старый 19.04.2012, 23:12   #34 (permalink)
willow
Отталкивайтесь от того, что это эмиттерные повторители включенные по постоянному току последовательно, а по переменному параллельно.
willow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2012, 09:43   #35 (permalink)
Abraziv
Если честно не помогает))))слишком сложно
Старый 29.04.2012, 03:27   #36 (permalink)
Abraziv
Всем привет, столкнулся с проблемой , как намерено завалить АЧХ на высоких частотах (слишком большая полоса), да ещё чтобы было 20Дб/дек???
Старый 29.04.2012, 16:54   #37 (permalink)
willow
ФНЧ (RC) на входе усилителя.
Старый 29.04.2012, 18:46   #38 (permalink)
Abraziv
соединил вход и землю через конд , и лавировал значениями ёмкости , влияние оказывалось только на форму импульсов , но не АЧХ.Что же делать?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:58.
