24.03.2012, 10:21 | #12 (permalink) |
Опять на баламутил, частотная коррекция для больших времён (малых частот) выполнена в цепи стока(коллектора), а в обрасти малых времён(больших частот) в цепи истока(эмиттера). Извиняюсь , ююю
24.03.2012, 10:43 | #13 (permalink) |
В области средних частот сопротивление ёмкости С1 пренебрежимо мало, оно практически закорачивает активную нагрузку по переменному току и результирующее сопротивление ветви практически равно , как вы сказали R1 , но при понижении частоты в обрасти больших времён(пологая часть импульса) сопротивление увеличивается и будет равно R1+R2+dR(дин нагрузки) , это приведёт к росту напряжения сигнала на ветви (стока, коллектора), что будет компенсировать возрастание потерь напряжения сигнала на сопротивление ёмкости C2 с понижением частоты и тем самым уменьшая завал АЧХ вых цепи каскада на нижних частотах .Для верхних частот (малых времён(переключений) ), используется коррекция в цепи истока(эмиттера) а именно конденсатор C3 .
25.03.2012, 09:15 | #15 (permalink) |
g=Ic/Va, Va (напряжение Эрли) лежит в диапазоне 100-300 вольт, можно взять 250; r=1/g.
25.03.2012, 09:21 | #16 (permalink) |
Я имел введу другое , дин сопротивление rk=dUk/dIk , даже если будет известен разброс напряжения на коллекторе , как же узнать разброс коллекторного тока понятно , что он будет стремиться к нулю в этом и суть токового зеркала(будет зависить от пологости семейства ВАХ вых характеристике транзистра) , но на практике я даже не представляю как найти этот разброс, по ВАХ определять это гон, т.к. она зависит от температуры, что же делать , то? А статический режим то же как найти ? ААААААААААА
25.03.2012, 13:57 | #17 (permalink) |
Посмотрите у Титце и Шенк "Полупроводниковая схемотехника", по моему в первом томе были рассмотрены температурные зависимости. А то только помню, что меняется потенциал Ut...
26.03.2012, 17:15 | #18 (permalink) |
Всем здоровья в этом мире!!! Подскажите пожалуйста как мне вычислить дифференциальное коллекторное сопротивление? Долго мучил , потом осинило , вспомнил про h-параметры, и вывел формулы dRk = dUкэ/(dIk - B*Iб ) , так вот отсюда видно что знаменатель стремится к нулю , это то , что мне нужно. Тогда возникает вопрос можно ли снять dUкэ и dIk в workbanch ? собрать схемку и снять ВАХ вот к чему я клоню или это бред прокажённого ?
26.03.2012, 19:43 | #19 (permalink) |
rc=dUce/dIc=(Ua+Uce)/Ic, при напряжении на коллекторе значительно меньшем напряжения Эрли можно воспользоваться приближенной формулой rc=Ua/Ic.
Насчёт workbanch не знаю, а в Micro-Cap можно. |
29.03.2012, 11:20 | #20 (permalink) |
Здравствуйте, а напряжение Эрли уплывает с ростом или уменьшением температуры?
