Старый 19.01.2012, 00:20   #1 (permalink)
Кирилл93
По умолчанию Индикация блока питания
Я зделал блок питания хочу зделать что бы когда включаешь тумблер горел зелёный светодиод, а когда выключаешь горел красный, а зелёный не горел подскажите как это можно зделать
Кирилл93 вне форума   Ответить с цитированием
Отправлю вам список похожих обсуждений
Переделка блока питания от ПК
Ремонт блока питания
Выбор блока питания
Старый 19.01.2012, 11:20   #2 (permalink)
andrus
Всё очень просто.Берётся выключатель или тумблер,два светодиода,и два резистора.Резисторы рассчитываються в зависимости от напряжения Расчёт резистора для светодиода В одном положении включается питание и зелёный светодиод,в другом питание выключается и горит красный.Естественно переменка 220 и постоянка для светодиодов припаиваются к разным контактам выключателя.
andrus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 13:20   #3 (permalink)
А.Модулятор.
Аватар для А.Модулятор.
ещё нужен один диод бключается паролельно красному светодиоду (ато может сгореть)
А.Модулятор. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 14:57   #4 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от А.Модулятор. Посмотреть сообщение
А зеленый? Тоже может? Обоснуйте свое предложение.
Старый 19.01.2012, 15:01   #5 (permalink)
А.Модулятор.
красный точно надо потому что он горит от 220В, а зелёный... не знаю от скольки?
Старый 19.01.2012, 15:10   #6 (permalink)
andrus
Резистору нужен постоянный ток,и уж ни как не220,сгорит моментально.
Старый 19.01.2012, 15:12   #7 (permalink)
А.Модулятор.
Вам интересно ,а собственно почему он сгорит,ведь резистор родобран правельно? Отвечаю : потомучто напряжение переменное и в тот момент когда ток идёт через св.диод правильно (когда он горит) расчёт верен ,но когда напряжение поменяло полярность (обратному напрежению у диода большое сопротивление) напряжение на нём будет примерно =220В и его пробёт!
Старый 19.01.2012, 15:15   #8 (permalink)
А.Модулятор.
Постойте, нужно чтобы красный светодиод горел когда БП выключен дак откуда взятся постоянному?
Старый 19.01.2012, 15:21   #9 (permalink)
А.Модулятор.
Я обосновал своё предложение, если я не точно выразился спросите, и я отвечу!
Старый 19.01.2012, 15:22   #10 (permalink)
andrus
Об этом я не подумал.Значит надо сделать,что бы выключался только усилитель,а Б/п работал,что то навроде ST\B.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:22.
