19.01.2012, 15:26 | #11 (permalink) |
19.01.2012, 15:26 | |
Отправлю вам список похожих обсуждений Переделка блока питания от ПК Ремонт блока питания Выбор блока питания |
19.01.2012, 15:44 | #14 (permalink) |
Диод в оду сторону хорошо проводит а в другую плохо- напряжение переменное значит в один момент времени диод будет гореть, а в другой не будет Логично?
19.01.2012, 15:49 | #15 (permalink) |
нпряжение сети имеет синусоидальную форму Пример лампочка накаливания горит от постоянного нопряжения 220в от переменого будет гореть точно с такойже яркостью!...
19.01.2012, 16:39 | #16 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
При включении светодиода в сеть 220 через гасящий резистор нужно либо очень мощное сопротивление (при токе всего в 9 мА на гасящем сопротивлении будет рассеиваться 2 Вт), либо придётся мириться со слабым (из-за маленького тока) свечением светодиода. Лучше уж в этом случае неонку использовать.
19.01.2012, 16:45 | #17 (permalink) |
я бы вообще не чего не ставил!
