Старый 27.07.2011, 03:11   #1 (permalink)
vasiy5_45
По умолчанию Переделка блока питания от ПК
Здравствуйте. Возникла проблема с переделкой БП от ПК. Исходный БП LC-250ATX ver.2.02B.
Главная задача гальваническая развязка силового трансформатора и схемы управления.
При включения переделанной схемы с оптроном на выходе силового трансформатора т1 непонятно что (см. вложение 2) . При этом трансформатора т1 ужасно свистит.
Выкинул из схемы оптрон (схема на вложении 3) БП работает нормально Uвых=8В, наблюдается небольшое шипение трансформатора Т1. На вложении 3 изображены осциллограмы на выходе трансформатора Т1: средний график БП без нагрузки, верхний с нагрузкой 900 Ом, нижний на 5 выводе TL 494.
Вернул опять оптрон в схему, вернулась моя проблема. Почему с оптронам так работает не пойму.
aeie-ieoaiey-ie.jpg   2011-07-25_18-13-01.jpg   2011-07-25_18-40-46.jpg   2011-07-23_22-40-24.jpg
vasiy5_45 вне форума   Ответить с цитированием
Изучите эти топики получше, они очень схожи с вашей темой
Переделка блока питания от ПК на 14 вольт
Переделка питания колонок
Переделка ATX блока питания
Переделка зарядника в блок питания.
Старый 27.07.2011, 09:38   #2 (permalink)
korsaj
1. Сопротивление R20 должно быть меньще 10к (примерно 1-5к)
2. Стабилитрон D15 должен быть не 33В, а Uст=Uвых-Uопт.
korsaj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2011, 11:37   #3 (permalink)
vasiy5_45
бп без обратной связи (оптрона) выдаёт около 50в, а на выходе БП должно быть примерно 33В. Наминал R20 менял от 1 до 22 кОм результат тотже.
Старый 27.07.2011, 12:59   #4 (permalink)
korsaj
Значит чтото не так. Попробуй на светодиод оптопары подовать напряжение с другого источника, должно регулироватся.
Только не пойму зачем изолировать схему управления от вторички?
Старый 27.07.2011, 13:04   #5 (permalink)
vasiy5_45
оптрон проверял - исправен, + новый пробовал впаивать.
Старый 27.07.2011, 13:07   #6 (permalink)
vasiy5_45
[QUOTE=korsaj;558871
Только не пойму зачем изолировать схему управления от вторички?[/QUOTE]
дальнейшая схема не должна иметь гальванической связь с этой схемой.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:00.
