30.12.2011, 16:09 | #61 (permalink) |
31.12.2011, 00:23 | #62 (permalink) |
Вот еще что выяснилось! когда блок на место ставлю, то слышу шум в блоке, очень тихий! звук как-будто трансформаторная будка (типа звук высокого напряжения), только очень тихий! что это еще такое! фишка херо.... соприкасается с блоком на + ???
31.12.2011, 00:34 | #64 (permalink) |
Только с работы приехал, буду ночью пробовать зеленые закоротить! только смущает что ночью с фонариком в машине буду, ментов еще вызовут
Будут со мной ковырять ее! мне край ее сейчас завести надо, завтра уезжаю отдыхать, надо машину во двор загнать к родителям. На место когда блок подключал сегодня, то услышал ели заметный шум, как-будто напряжение, и на брелок мы больше вообще не реагируем((( Блин, а так и провода прозвонил и блок отдельно к акб подключал! ну точно наверное фишка окислилась!? Как бы звук описать, как гудение но такое гудение только электрическое что-то издавать может. |
31.12.2011, 00:36 | #65 (permalink) |
прям не прекращающийся гуд, жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж как-то так гудит!
08.01.2012, 19:52 | #67 (permalink) |
Ну выручайте снова) подкинул я от акб отдельный + и сигналка заработала. но на зажигание по прежнему ток не доходит. короче где-то обрыв +! я разворошил этот улий и нашел 3 отдельных реле (зачем они 3 воткнули? для лучшей безопасности авто?!) и 4 предохранителя 15а. Вопрос-может ли целый на вид предохранитель быть не рабочим??? буду распутывать все скрутки и не хотелось бы потом просто предохр. поменять и все!
08.01.2012, 20:33 | #68 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Что у Вас блокируется? При повороте ключа приборная панель "оживает"? Стартер крутит? Бензонасос работает? Можно на этом ещё десяток-другой страниц обсуждений построить. Или взять пробник и, тихонько матерясь, начать исследовать цепи, начиная от замка зажигания (приходит ли на него "плюс", если да - то до куда доходит после), сверяясь со схемой электропроводки на Вашу машину... Собственно - машина-то какая? (если уже упоминалось - извиняйте).
08.01.2012, 22:12 | #69 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
