27.12.2011, 02:03 | #11 (permalink) |
27.12.2011, 02:03 | |
Лучше сразу обращать внимание на то, не создавались ли на форуме схожие осбуждения Прошу помощи по TDA8560Q Прошу помощи, консультации Прошу помощи Админа Прошу помощи с принтером Прошу помощи в сборке компьютера |
27.12.2011, 02:09 | #13 (permalink) |
ТАЗы валят
там оно чтоли еще с помехоподавляющим резистором чтоли?...
попробуй разбери его и зачисти контакты, а заодно узнаешь обычное оно или с резистором. ну или заранее пройдись по магазинам посмотри похожие релюшки. да, судя по даташиту, оно с помехоподавляющим резистором. я вот тока незнаю можно нет такое на обычное менять, поспрашивай в магазинах, должны быть наверно с резисторами релюшки. а так оно на ток около 20 ампер и напряжение 12 вольт. и пятиконтактное, с переключающимися группами контактов, вот по этим параметрам спрашивай. тьфу, а может и без резистора... зараза непоруски написано, а по обозначению походу не резистор а просто обычное обозначение... короче не спеши, подожди до завтра, кто нибудь еще ответит. Последний раз редактировалось dron(51); 27.12.2011 в 02:14 |
27.12.2011, 02:14 | #14 (permalink) |
Они разбераются снизу? там где пайка к плате?! Завтра пройдусь по магазинам, но не уверен что они помогут! Да и при том, я не знаю эти ли трещат, может один из тех 4-х. Но их я точно завтра поменяю, там видно будет!
27.12.2011, 02:19 | #15 (permalink) |
ТАЗы валят
вот насчет как разбираются не подскажу...
но по идее да, оно снизу обычно чем то залито, думаю можно попробовать подковырнуть ножом или отверткой. если выпаивать будешь, попробуй подключи нагрузку к ним, например к ламочку и проверь какое трещит... хотя я незнаю, может и есть способ проверки реле не выпаивая его... подожди до завтра, может кто отпишится, все равно уже поздно, а в магазины и завтра успеешь сходить. |
27.12.2011, 02:36 | #18 (permalink) |
ТАЗы валят
по идее нужно подать напряжение 12 вольт на управляющие контакты, а на те которые должны замкнуться поверсь лампочку например.
проверить можно от акума. щас попробую нарисовать. при подаче напряжения на управляющме конакты, должно быть переключение с одной группы на другую. можно проверить двумя лампочками, например подключить одну к одной группе, другую к другой, при подаче напряжения на управляющие конакты одна лампа погаснет, а другая загорится. при этом реле не должно щелкать(ну тока один раз, при переключении) |
27.12.2011, 02:46 | #20 (permalink) |
ТАЗы валят
вприцнипе да, 12 вольт главное, все равно в схеме вряд ли реле управляют большими токами(разве что на магниты дверей или как они называются, которые замки разблокируют).
или можешь попробовать от стопаря взять лампочку на 20ватт, хотя один фиг нагрузка полтора ампера грубо, не особо много. сигналка давно стоит? скорее всего контакты все же в нем окислились вот оно и глючит... а кстати, если есть мультиметр, просто замерь какие контакты замкнуты в момент без напряжения, а потом подай напряжение на управляющие контакты, и те которые были замкнуты должны разомкнутся,а другие замкнутся. |
