27.12.2011, 02:55 | #21 (permalink) |
ТАЗы валят
короче пока контакт плохой она и стрекочет. так что проверь контакты, возможно реле и нормальное, а ток плохо проходит и из за этого оно глючит. |
27.12.2011, 02:56 | #22 (permalink) |
Думаю давно! производитель даже инфу с сайта, про эту сигналку, снял! нет, мультиметра нет! есть только тестер))) думаю 4-е перепаять (их я точно найду), может и не надо будет эти 2-а подлых трогать)))
27.12.2011, 03:02 | #24 (permalink) |
ТАЗы валят
хм...
щас еще идея пришла в голову как проверить какое реле стрекочет(но это на изварещнство смахивает)... взять стетоскоп(если есть, из применяют при измерении давления крови, одним концом к артерии, другим к ухам), ну и когда стрекотать начнет, осторожно прикладывай щуп поочередно к реле и узнаешь по идее какая стреочет, тока осторожней будь, то идее по ушам дать может. аналогично можно прожелать например с микрофоном.. взять телефон, подрубить гарнитуру или отдеьный микр(можно у друзей попросить, наверняка или то или то найдется) и позвонить на другой телефон или включить звукозапись, и поочередно потыкать в релюшки... ну вот и все, на сегодня запас идей иссяк, иду спать) удачи с поисками неисправности) |
27.12.2011, 03:03 | #25 (permalink) |
ТАЗы валят
27.12.2011, 03:04 | #26 (permalink) |
Не потрескалось! да и контакты толстые. все таки скорее всего умерло реле! я сегодня в машину сел, начал брелок щелкать, 2-а раза потрещала, а потом вообще ноль реакции на брелок!
27.12.2011, 03:05 | #27 (permalink) |
ТАЗы валят
проверь еще провода котрые идут к плате, ну и остальные провода которые всязаны с сигнализацией, после осени с ее влажностью, может гдето в другом месте что окислилось, и до платы плохо доходит контакт...
27.12.2011, 03:14 | #30 (permalink) |
А я придумал весь блок к акб подключить (+ -) и брелком пощелкать))) может ясно станет!
