29.12.2011, 23:19 | #42 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Ну да, всё верно. Если монтаж Вашей сигналки выполнен в соответствии с приведённой схемой, то для блокировки у Вас используется внешнее реле, нормально замкнутое. То есть цепь оно рвёт, когда срабатывает. А нет блока сигнализации - реле не сработает, цепь не разорвётся
29.12.2011, 23:20 | #43 (permalink) |
Я уже сказал - полностью отключить сам блок сигналки (разъём выдернуть).
29.12.2011, 23:26 | #44 (permalink) |
Вот еще вопрос! у меня точно эта сигналка, их всего у этой фирмы 2-е. первая серия и вторая. моя первая. Так вот по инструкции с офф сайта (которую я привел выше) там разьем 12р, а у меня их 13???
И есть фотка моей сигналки в коробке новая. Там вообще нет внешнего реле! такое может быть? если его внешнего нет, то авто заведется просто без блока, правильно??? а если есть то не заведется? |
29.12.2011, 23:34 | #45 (permalink) | |
Иногда реле блокировки прячут внутрь центрального блока, тогда кол-во проводов, естественно, увеличивается.
Без блока машину можно завести, если есть внешнее реле.
30.12.2011, 15:26 | #47 (permalink) |
А еще идеи есть? Блок отдельно на акб кинул, все внутри клацает как надо! тестером прозвонил фишку блока, есть + - (показывает+ 11.46 как на акб). а вместе работать не хочет(((
30.12.2011, 15:38 | #48 (permalink) |
внешнюю релюшку которая размыкает провод идущий на зажигание обычно ставят под кожухом рулевой колонки....4 самореза открутите и посмотрите она там одна не ошибётесь
7 Оранжевый Вход зажигание (+12В) - или дайте сюда напряжение в клемму реле замкнётся |
30.12.2011, 15:39 | #49 (permalink) |
Ultras, вы сказали что если есть внешнее реле, то она без блока заведется! блок полностью отсоединен, внешнее реле нашел (все перемотанное изолентой, пологаю что от сигналки). но без блока стартер молчит! надо в этом реле, что-то перемкнуть? Извините за твердолобость, и за повторение одного и тогоже 100 раз, мне со схемами сложно)))
30.12.2011, 15:41 | #50 (permalink) |
Asco, думаю что нашел релюшку тамже где и блок. Баварцы просто не могли реле перемотать вместе с проводами изолентой, поэтому думаю что это оно! но что в нем закоротить чтобы эта скотина поехала???
