22.07.2011, 04:48 | #21 (permalink) |
22.07.2011, 07:50 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Хороший вопрос. Можно образно прикинуть, что это 1.5-2м. Для того,
чтобы один катафот описывал окружность, как говорит автор темы, надо чтобы было 16 об/сек, это в идеале. Чтобы было видно мигающую окружность 8 об/сек минимум. 1.5м х 8 = 12 м/сек, это должна быть такая скорость велосипеда, 43 км/час - чемпион ...
22.07.2011, 09:33 | #23 (permalink) |
Диаметр колеса: 26". Вот с источником питания еще точно определиться не могу. Или монтировать в сам катафот какой-либо аккумулятор, подходящий по размерам. Либо придется подавать через щетки...
22.07.2011, 09:43 | #24 (permalink) |
George Smith, я тут прикинул по Вашим формулам... Диаметр: 26" = 0,66м. 0,66х8=5,28 м\с = 19,008 км\ч
0,66х16=10,56 м\с = 38,016 км\ч При средней! скорости 16 км\ч я думаю получится очень даже ничего |
22.07.2011, 10:20 | #25 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
22.07.2011, 10:37 | #27 (permalink) |
Вот и я про тож ...
Bug_Q, тут микросхемы не нужны, эта функция решается 4-5 транзисторами. Ключ, Интегратор и Триггер Шмитта. Без пригера Шмитта нельзя, иначе будет дребезг компаратора. Транзисторы КТ315, что позволяет сделать миниатюрный монтаж, а если применить СМД детали то можно еще меньше. Питание 3 таблетки 4.5В, это очень важно, так как все это должно располагатся на колесе. Плучится 8 кадров в секунду, думаю хватит ...
22.07.2011, 10:40 | #28 (permalink) |
Итак, для достижения эффекта сплошного кольца надо просто использовать несколько источников света. А схему включения в зависимости от оборотов, со своей стороны, предлагаю более простую - центробежную: пружинка с грузиком, отклоняясь/растягиваясь под действием центробежной силы, замыкает контакт или геркон... Кстати - контакты геркона - это и есть пружинка с грузиком, можно попробовать использовать большой геркон (там пружинка длиннее, соответственно - отклонить её легче) в "нештатном" режиме.
22.07.2011, 11:02 | #29 (permalink) | ||
то что надо при средней скорости 16 км/час ... Цитата:
Врядли возникнет такая центробежная сила, чтобы согнуть контакт ...
22.07.2011, 11:16 | #30 (permalink) |
Ну что-ж... Повторю ещё раз. имеем диаметр 26 дюймов. Это Будет 0.6604 метра.
Длина окружности составляет l = pi*D = 2,07 метра = 0.00207 километра. 8 кадров в секунду - это 8 об/сек = 28800 об/час Скорость при этом составляет 28800 * 0.00207 = 59 с лишним км/ч. Лишь с применением трёх источников света можно снизить скорость до 20 км/ч (4 источника - 15 км/ч) А надолго ли хватит геркона при таком режиме (тысячи переключений в час)? Если уж так делать, то на датчике Холла. Последний раз редактировалось Ultras; 22.07.2011 в 11:25 |
