20.07.2011, 00:47 | #11 (permalink) | |
Bug_Q, если я правильно Вас понимаю, нужно устройство, которое исключало бы зажигание посветки катафотов вплоть до какой-то частоты вращения колеса (скорости велосипеда), чтобы зря не расходовать энергию батареи? До тех пор, пока светящиеся и вращающиеся катафоты не будут сливаться в неразрывный круг? Тогда Вам будет достаточно аналогового частотомера с компаратором, как я предлагал выше, высокой точности такому прибору не требуется. Хотя на микроконтроллере выйдет проще и изящнее (можно было бы мерить не частоту, а период) но с программированием МК у Вас проблем будет больше наверное, чем с простенькой аналоговой схемой. Насчет минимальной частоты конкретно сказать не могу. Думаю, это должны быть 25 герц (оборотов в секунду) с одним катафотом или 12,5 герц для двух катафотов установленных на колесе. 25 герц, это по моему та частота, начиная с которой человеческое зрение перестает различать отдельные кадры в телевидении (или 24 кадра в секунду в кино). Многовато для велосипеда, но можно взять цифры и поменьше, Вы же не видеоизображение будете формировать на колесах, для простенького эффекта хватит меньшего количества оборотов в секунду. В любом случае, нижний предел включения светодиодов можно будет отрегулировать потом, после установки на велосипед, если предусмотреть регулировочные элементы в схеме "частотомера". |
20.07.2011, 00:47 | |
Это ссылки, по которым содержаться схожие с вашей темы Электронный пылеуловитель Электронный регулятор громкости Электронный микроскоп из объектива фотоаппарата |
20.07.2011, 14:43 | #14 (permalink) |
Такой нет, но есть схема аналогового частотомера, и схема компаратора найдется. Ниже приведена схема частотомера (книга "300 практических советов" Бастанов В. Г., страница 125), из которой в нашем случае нужно выбросить все лишнее, оставив лишь необходимое. Необходимыми будут микросхема одновибратора К155АГ1 (или ее аналог), резисторы R1, R2, R6, конденсаторы С1 и С5 и диод Д5. Переключатель тоже выбрасывается и нижний вывод резистора R5 подключается непосредственно к выводу 9 микросхемы. Сигнал на вход можно подать с цепочки из последовательно включенного геркона и резистора сопротивлением 2-3 кОм. Резистор подключается одним выводом к "+" источника питания, другим выводом к выводу 5 микросхемы К155АГ1. Геркон включается между тем же 5_м выводом и "-" источника питания.
В сущности эта схема представляет собой преобразователь частота-напряжение, чем выше частота входного сигнала, тем выше напряжение на выходе - между минусовым проводом питания и верхним по схеме выводом резистора R6. Пусть при пятидесяти импульсах в секунду (50 герц) напряжение на выходе будет примерно равно 5_и вольтам. Тогда частоте 25 герц будет соответствовать напряжение около 2,5 вольта. Если подключить к выходу частотомера компаратор, настроенный так, чтобы переключался при напряжении 2,5 вольта, то при 25 герцах на входе частотомера получим на выходе компаратора сигнал для зажигания светодиодов. |
21.07.2011, 01:34 | #15 (permalink) |
Bydlokoder, больше возможности никакой нет? Просто получается не маленькая по размеру схемка, а место ограниченно(( Может существует какой-либо фильтр, который был позволял фильтровать импульсы маленькой периодичности и пропускать с большей?
21.07.2011, 03:36 | #16 (permalink) |
Даже не знаю, что тут сказать. RC-фильтр вряд ли подойдет, трудно будет с его помощью отделить сигнал с частотой скажем 25 герц от сигнала 20 герц, слишком незначительной будет разница напряжений на выходе фильтра при такой небольшой разнице по частоте. Ну, если только сделать фильтр выше 9 порядка, но я бы не взялся его настраивать даже при наличии измерителя АЧХ, слишком сложная задача. Температурная стабильность многозвенного фильтра под большим вопросом. Да и габариты фильтра с кучей конденсаторов большой емкости (частоты очень низкие) выйдут неслабые
В совсем уже малых габаритах поместилась бы схемка на микроконтроллере, но это тема для другого раздела форума, если бы кто-то взялся написать соответствующую прошивку для МК... P.S. Встречалась в инете схема, как на рисунке снизу. Только сомнительно, что напряжение на конденсаторе C1 будет изменятся пропорционально частоте замыкания контактов геркона. К тому же, компаратор все равно потребуется, нужно же чем-то включать подсветку катафотов при определенном уровне напряжения, другого варианта кроме компаратора на ОУ я не вижу. К тому же, на приведенной схеме при определенном положении колеса (при остановке) контакты геркона могут остаться замкнутыми, тогда подсветка останется включенной даже на стоянке. Придется всякий раз проворачивать колесо или выключать подсветку вручную. Последний раз редактировалось Bydlokoder; 21.07.2011 в 03:45 |
21.07.2011, 08:45 | #17 (permalink) |
Ну а какой компаратор Вы можете посоветовать? Да и еще такой вопросик. Схема из частотомера и компаратора, если не брать в расчёт светодиод, сколько будет потреблять для питания?
22.07.2011, 00:55 | #20 (permalink) |
Схема "обрезана" правильно, только резистор R5 лишний, просто уберите его. LM393N должна подойти, питание у нее от 2 вольт, запитать ее можно будет от того же источника, что и что и К155АГ1. Микроамперметр на схеме лишний, его нужно убрать, а нижний конец резистора R6 нужно подключить к минусовому проводу питания, увеличив сопротивление резистора примерно на 1 килоом. (если только не планируете использовать микроамперметр в качестве индикатора скорости). К155АГ1 потребляет около 30 миллиампер, а LM393N судя по даташиту потребляет меньше 1 миллиампера. Схему подключения компаратора выложу чуть позже.
Есть пара вопросов. От какого источника планируется питание схемы? Какова длина окружности колеса? |
