Старый 19.07.2011, 11:24   #1 (permalink)
Bug_Q
Lightbulb Электронный ключ по количеству оборотов
Здравствуйте. Нужна помощь в одном вопросе. Нужно как-то реализовать электронный ключ, который бы начинал работать при превышении определенного количества оборотов. Т.е. надо, например, зажечь лампочку при оборотах больше 1000 в минуту. Думал реализовать как-нибудь через геркон и транзистор. Чтоб импульсы до 1000 об\мин фильтровать, а больше уже транзистор открывался.. Как-то так...
p.s. нужно именно через кол-во оборотов, а не через напряжение, которое подается на обмотку...
Bug_Q вне форума   Ответить с цитированием
Это ссылки, по которым содержаться схожие с вашей темы
Электронный пылеуловитель
Электронный регулятор громкости
Электронный микроскоп из объектива фотоаппарата
Старый 19.07.2011, 13:38   #2 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
А что вращается то ? Что - нибудь дает импульсы которые можно посчитать ? Типа датчика тахометра или спидометра т.д.
Старый 19.07.2011, 16:02   #3 (permalink)
Bydlokoder
Тут многое зависит от требуемой точности. В случае, когда требуемая точность плюс-минус километр, можно обойтись аналоговым частотомером на одновибраторе и интегрирующей цепочке с компаратором на выходе. Если нужен точный прибор, тогда обращаемся к цифровым частотомерами и цифровым же компараторам, что проще всего реализовать на микроконтроллере.
Bydlokoder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2011, 19:34   #4 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
ну это просто сделать, только вот не 1000, а 1024 обротов подойдет?))
соберите схему из 10 логических узлов И, либо триггерах, с каждым узлом частота будет делится в двое, на выходе последнего поставьте транзистор, либо реле, как ключ для лампочки. кстати объясню почему 10 элементов, 2 в 10 степени 1024))
Старый 19.07.2011, 21:36   #5 (permalink)
Bydlokoder
Линейка счетчиков отсчитает 1024 импульса, но, за какое время? Нужен еще генератор, отсчитывающий эталонные отрезки времени (в данном случае минутные интервалы), в течении которых производится отсчет поступивших на вход счетчика импульсов. Нужен коммутатор, обеспечивающий прохождение импульсов на вход счетчика только на время измерения.
Впрочем, из сообщения Bug_Q не совсем понятно, нужен ли ему счетчик количества оборотов или счетчик частоты вращения какого-то вала. Вполне вероятно, что будет достаточно одного счетчика.
Старый 19.07.2011, 21:43   #6 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Сообщение от Bydlokoder Посмотреть сообщение
за то время в котором у него будет 1024 оборотов, будь то секунда, минута или даже час. это же логика.
Старый 19.07.2011, 22:09   #7 (permalink)
Bydlokoder
Сообщение от Bug_Q Посмотреть сообщение
Ему вроде как количество оборотов в минуту требуется, то есть частота вращения большая чем 1000 об/мин.
Старый 19.07.2011, 23:55   #8 (permalink)
Bug_Q
Вобщем, идея такая. Нужно сделать для велосипедного катафота, который крепится на колесе сделать подсветочку. Я уже нашел, как сделать так, что бы при отсутствии света он включался, а нужно еще сделать что бы и по кол-ву оборотов. Например при малом вращении он не был включен, а при повышении определенного кол-ва оборотов включался. Я не знаю сколько! Нужно чтобы светодиод образовывал визуально окружность... Вот что мне нужно реализовать... Я вообще планировал поставить геркон, а на раму магнит... Ну может это и бред, не знаю...
Старый 19.07.2011, 23:55   #9 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
и вовсе ему это не требуется. автор ясно заявил, что хочет индикации при повышении частоты более 1000 оборотов, а минута это временая единица измерения, он мог сказать не 1000 об/мин,а например 60 000 об\час, вы поняли свою ошибку?))
Старый 19.07.2011, 23:58   #10 (permalink)
Bug_Q
Про 1000 об\мин. - это я условно сказал, а точно я даже не знаю, сколько примерно нужно оборотов чтоб одна точка образовывала визуально окружность.. Если кто знает, скажите... А то я это число хотел выяснять опытным путём в последствии...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:58.
