22.07.2011, 11:49 | #32 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Зачем лишние заморочки ...
Ultras прав, я погуглил в мозгу, этот центробежный датчик, можно очень легко сделать самому, используя контакт от старых реле, как МК-48. Тогда и интегратор в схеме не нужен, только Ключ и Триггер Шмитта ...
22.07.2011, 12:01 | #33 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
А если в качестве контакта использовать тот-же геркон с магнитом (расстояние между которыми меняется центробежной силой), то и вообще из электроники ничего не нужно, так как геркон сам по себе уже обладает немалым гистерезисом. Плюс защищённые от внешних условий контакты.
22.07.2011, 12:36 | #34 (permalink) |
Это малое время, надо хотя бы секунду, чтобы была у людей возможность обозреть,
а тогда зачем это все ? ... Я и предлагаю все это сделать в маленькой пластмассовой коробочке ...
22.07.2011, 12:44 | #35 (permalink) |
Ну, я так понял - схема должна включиться только тогда, когда колесо разовьёт достаточную скорость, и выключаться, как только световой эффект станет "не эффектным" (из-за падения скорости). Тогда достаточно того, о чём я писал.
22.07.2011, 14:18 | #36 (permalink) |
Компаратор с гистерезистом не предлагал, чтобы не усложнять схему (схем на рассыпухе не предлагал по той же причине). Дребезг будет конечно, но в очень узком диапазоне напряжений на входе компаратора, ситуации, в которых он будет проявляться нечасто будут возникать. Двух катафотов при такой длине окружности колеса конечно же будет мало, для верности стоит поставить четыре, дабы иметь возможность даже на малых скоростях рисовать неразрывную окружность на колесе.
Идея Ultras с центробежным датчиком самая здравая во всей ветке - минимальные трудозатраты для получения нужного результата. И тока от источника питания центробежный датчик потреблять не будет, что очень важно при ограничении в габаритах батареи или аккумулятора. |
22.07.2011, 16:16 | #37 (permalink) |
Я я про чё, всего да транзистра и все будет решено ...
22.07.2011, 16:34 | #38 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
я что-то запутался, автору нужно, чтобы при превышениии определенной скорости зажигались катафоты, расположенные на колесе? поправьте если я не так понял.
22.07.2011, 16:39 | #39 (permalink) |
Серега все правильно понял! Я просто предлагаю самое
примитивное решение ...
22.07.2011, 17:09 | #40 (permalink) |
красавчик :D
а что если на вилке с обеих сторон установить магниты, а на спицах всч катушки от радиоприемников, ну и какие нить чувствительные светодиоды, думаю индукции вполне хватит для свечения, и к тому же чем выше скорость тем ярче свечение, в катушке больше наводится индукция. хотя как это будет работать на практике...
