30.03.2011, 17:38 | #1 (permalink) |
Часовщик
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 11 раз(а) в 2 сообщениях
Помогите с усилителем на TA8210AH
Я собрал усилитель на микросхеме ТА8210АН по довольно распространенной в интернете схеме (прикреплена ниже). После первого включения схема вела себя как нерабочий труп, однако найдя даташит на микросхему и почитав советы по микрухе, я перепаял схему. Я выпаял из схемы резистор R20 и через сопротивление (приблизительно 250К) подал плюс на четвертый вывод микросхемы. Соответственно, усилок заработал, но половина нерабочей схемы меня все равно не устраивает. Подскажите, пожалуйста, схемка управления микросхемой верна? Полевики на 100% перегорают без применения антистатического браслета? Насколько легко перегорает микросхема К561ТМ2 от перегрева паяльником? Какие тонкости еще можно встретить при пайке данной схемы? Да, и еще! Радиатор микросхемы нужно "садить" на землю? А то у меня без входного сигнала в динамиках шум, а когда дотрагиваешься до радиатора, он почти полностью исчезает. Заранее спасибо, жду Ваших советов |
30.03.2011, 17:38 | |
На нашем форуме нашлись похожие обсуждения Помогите с усилителем Помогите с усилителем Помогите с усилителем Помогите с усилителем |
30.03.2011, 22:24 | #2 (permalink) |
Часовщик
Вот только что почитал на других сайтах насчет данной проблемы. Пробовал на исходной схеме (как на изображении) замыкать накоротко коллектор и эмиттер транзистора VT5, при этом усилитель работает и помех меньше намного... Но это обвод схемы управления. Еще одно, при максимальном уровне входного сигнала (при запитывании комппьютера) и переменнике, накрученом на минимальное сопротивление, между стоками полевиков, выполняющих роль смесителя и массой переменное нпаряжение составляет около 1 - 1.3В. Значит, полевики живые?
04.04.2011, 21:32 | #3 (permalink) |
Часовщик
Итак, по ходу тема превращается в блог памяти неизвестному усилителю:-)
Продолжаем наш рассказ в духе "нечего на паяльник пинать коль руки кривые"! Посетив радиорынок и купив все необходимое (с запасом от трех и более штук :-)), первым делом решил перепаять кой-какие детальки в схеме управления. Для начала принял за основу то, что все транзисторы на плате должны быть "живыми", так как на выходе смесителя из полевиков, сигнал поступал дальше на повторитель. Первым делом выпаял микросхему К561ТМ2, думая что перегрел ее при пайке, и впаял на ее место разъем под микросхему, затем вставил в него новую микросхему. Подключил в сеть полученный аппарат и... о чудо! Все заработало! С минуту послушал усилок на разных громкостях и поиграв с входным сигналом я все это дело отключил и довольный всем на свете начал свое детище собирать в корпус. И вот вчера вечером часиков так в десять включаю это чудо инженерной мысли в сеть, подключаю входы и выходы - а в ответ тишина! Блииин! Питание идет, начал искать, не перемкнул ли где - ничего. Тогда снова замыкаю коллектор и эмиттер управляющего транзистора VT5, и все звучит. Задумался... покурил, походил по комнате. Снова включил, поменял микросхему, подергал провода. На секунду усилок ожил и с шипением отключился. Трещины на дорожке? Пропаять печатную плату? Откликнитесь, господа, все-таки первый раз собираю такое устройство, опыта ноль, все только в теории! Жду советы!!! |
05.04.2011, 01:38 | #4 (permalink) |
Часовщик
Ну что ж, наконец, я разобрался со всем! Попалась бракованая партия транзисторов КТ3107И, после замены их на аналогичный, но с другой маркировкой (серый верх), все стало на свои места, еще по ходу заметил некритичную (но неприятную) ошибку на печатной плате. Срисовывал ее с инета и не до конца проверил. Так как данная схема не первый год гуляет просторами интернета, прошу данную тему не удалять, вдруг кто еще захочет сделать такой усилитель.
Кстати, при хорошем экранировании элементов, у усилителя довольно низкий уровень шумов и искажений сигнала на выходе. Собирал все в пластиковом корпусе, но делал общее металлическое основание, на него устанавливал трансформатор, плату блока питания и плату усилителя, радиатор микросхемы ТА8210АН не заземлял, вывел через заднюю панель наружу и садил на термопасту. На полную мощность еще не включал, нет колонок нужных, хотя через старые динамики на 7-8 Вт от радиолы звучит более-менее сносно. В общем, кто хочет сделать что-то чуть сложнее чем просто усилитель на микросхеме для компьютера, может попробовать данную схемку. Да, кстати, полевики КП303В я заменил, как мне посоветовали, на транзисторы 2SK544, так как они меньше боятся статики. |
07.05.2011, 17:54 | #5 (permalink) |
Часовщик
Всем добрый день! Очень прошу, помогите советом, а то опускаются руки...
Все дело в том, что буквально несколько дней назад усилок работал, все было отлично, но сегодня утром я его включаю, а в ответ тишина... Теперь даж не знаю с чего начинать, судя по всему сгорела микросхема 8210, но вот смущает меня, могла ли она так тихо и без "спецэффектов" сгореть? При включении раздается щелчок в динамиках, а дальше тишина... Кстати, при щелчках происходит падение напряжения, так как светодиод индикации питания в момент целчка мигает. Радиатор микросхемы не греется,шумов в динамиках нет, сигнал на плату поступает, визуально детали целые. Сигнал управления на четвертую ножку микросхемы поступает, схема управления работает. Может, это защита срабатывает? Подскажите, пожалуйста!!! |
28.07.2011, 14:09 | #7 (permalink) |
по звучанию намного лучше, чем TDA1558!
