Старый 04.02.2011, 08:06   #31 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сообщение от Frankistar Посмотреть сообщение
экономные и находчивые китайцы почему то не лепят автомобильные зарядные для сотовых на резисторах, а впихивают схемку на трёх транзисторах однако...
Я давно это делаю на двух транзисторах, с автоматической поддержкой тока
заряда ... Могет мне пора в Китай ???
Старый 14.02.2011, 01:51   #32 (permalink)
Frankistar
Аватар для Frankistar
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
Там своих оглоедов девать некуда - к нам прут
А ты и здесь нужен, создай конкуренцию китаю
Frankistar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 06:55   #33 (permalink)
George Smith
По умолчанию Универсальная зарядка для телефона на все случаи жизни ...
Как появились мобильные телефоны, всем своим знакомым делаю
в подарок на деннь рождения, зарядные устройства к телефону
в спичечном коробке (ради прикола). Конечно сам коробочек я
облогораживаю, пропитываю лаком, а затем оклеиваю самоклейкой.
Корпус становится красивый, более жесткий и можно всегда
вытереть грязь, хоть спиртом. Чем он хорошь, можно заряжать
телефон от любого питания 9-12V. От авто, от шести батарей
(допустим пальчиковых) 1.6х6=9V, а также от любого выпрямителя
9-12V. На входном проводе штекер разьема, как к батареям, так и
к переходнику в прикуриватель и БП. На выходном проводе тоже
разъем, который можно переключить на родное зарядное устройство
от 220V. Подключив поезде батарей, можно смотреть на телефоне
клипы и даже полнометражные фильмы, которые записаны на картах
Мемористик, не опасаясь, что разрядится телефон. У меня допустим
десятки фильмов записаны, начиная Звездные войны, все шесть
серий и т.д.
Схема маленькая и не содержит, дефицитных деталеи. Резистор
560-620 Ом, 0.125 Вт. Стабилитрон КС147, 4.7V может быть заменен
любым 4.5-4.7V. Транзисторы КТ817,КТ818 любые. Диод 1А любой
черный пластмасовый боченок, на 1 Ампер. Резистор со звездой
0.25 Вт, подбирается и служит для настройки тока заряда. Если
на выход подключить Амперметр или Тестр, на пределе до 2-3А,
без всякой нагрузки, на прямую, то резистор должен быть таким,
чтобы Амперметр показывал приблизительно 1 Ампер. Еще раз
отмечаю, что это получается ток короткого замыкания, а когда
включите телефон, схемка автоматически настроится на ток заряда.
Радиатор выполнен из тонкой 0.15-0.2 мм алюминиевой полоски,
размах крыльев 40 мм, высота 7 мм, площадка под транзистор
15х15 мм. При начальном токе зарядки, транзистор может рассеивать
температуру до 40 градусов, также как родное зарядное устройство
включеное в розетку, наверное замечали, оно теплое. Но это
только при начале зарядки полностью разряженого аккумулятора!
Радиатор не обязательно строго прямоугольных форм, главное,
чтобы площадка под транзистор была прямой. При установке
транзистора, слегка смазать термопастой, желательно, для лучшего
теплообмена. Радиатор и транзистор крепится одной полоской из
жести шириной 4 мм, под замок, как кабель крепится к стене.
Транзистор КТ817, тоже изогнут буквой "Г", пузом к верху в
сторону КТ818 и располагается над ним, под верхней крышкой коробка.
Начинать сборку надо с резисторов и диодов, сверху все это
прикроется радиатором. Входнуе и выходные провода пропускаются
в отверстия в плате, для более надежного крепежа. Плата 40х30 мм.
Позже, при следующей сборке устройства, я выкладу материалы
с последовательными фотографиями, а пока мне напомнил о Китае
в этой теме Frankistar ...
Старый 05.04.2011, 01:07   #34 (permalink)
Frankistar
А как стабилизатор с 6В (АКБ) на 3,3В 2А потянет такая схема?
Старый 12.01.2012, 17:05   #35 (permalink)
дед Борис
По нагрузке вроде и не много - как будто еще один телевизор стоит в кузове...
Воще-то китайцы и белорусы серийно выпускали ВИПы (вторичные источники питания).
С любого напряжения на любое. Импульсные с защитами и проч. Это платочка 7х10 см.
Можно поискать "ВИП"
дед Борис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2012, 01:32   #36 (permalink)
kopna
Сообщение от чип Посмотреть сообщение
Проблема заключается в том как из источника питания бортовой сети 24В в моем грузовике сделать розетку 12В постоянки для подключения например телевизора или зарядного устройства для телефона и т.д. если кто знает напишите. заранее спасибо.
Кидаешь питание от одной банки. А вообще какой марки грузовик? Обычно и 12 вольт присутвуют : радио, рация, и тд и тп.
kopna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2012, 02:39   #37 (permalink)
asco
Сообщение от kopna Посмотреть сообщение
автор уже ответил
от одного аккумулятора конечно можно. просто тут свои трудности
Старый 20.01.2012, 03:07   #38 (permalink)
Филиппыч
Сахалинец
Аватар для Филиппыч
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
А какие могут быть трудности?
Кинуть один толстый провод от перемычки в кабину.
И всё подключай хоть с плюсом, хоть с минусом, хоть двуполярное на 12V.
Филиппыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2012, 03:23   #39 (permalink)
asco
Сообщение от koljan1122 Посмотреть сообщение
возможно автору не удобно прокидывать провод - особенно это не удобно делать когда кабина поднимается вверх на шарнирах там что угодно может быть...это уже вопрос к автору
Старый 20.01.2012, 03:31   #40 (permalink)
Филиппыч
Сахалинец
Аватар для Филиппыч
Сообщение от asco Посмотреть сообщение
Автор уже как год назад нашёл решение и не отписался.
A я продолжаю обсуждать варианты, может кому и подойдёт.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:19.
