09.01.2011, 17:40 | #21 (permalink) | |
09.01.2011, 17:53 | #22 (permalink) |
Землемер
Сказал(а) спасибо: 35
Регулируемый интегральный стабилизатор напряжения КРЕН22А держит до 7,5 А
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею... |
09.01.2011, 18:14 | #23 (permalink) | |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
09.01.2011, 19:23 | #25 (permalink) |
Землемер
При любом варианте печка получается нехилая. Вообще, для этих целей китайцы давно импульсные преобразователи придумали и вовсю продают .
09.01.2011, 19:27 | #26 (permalink) |
красавчик :D
ну отчего же печка) я предлгал взять нихромовую спираль от комфорки, она примерно 24 Ома, надо 12, значит режем пополам, а рассеивать 12 Втдля такой 12 омной спирали, как два пальца, даже на ощупь не почувствуете)
11.01.2011, 00:11 | #27 (permalink) |
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
В таком случае просто купить готовый резистор 15W 12Ом, типа С5-37 такие зелёненькие, но я встречал только на 8Вт в телевизорах 4-5поколений, в принципе можно собрать из нескольких или поискать более современные от иномарочных ТВ(такие резисторы хоть как то защищены от воздействий окружающей среды - керамическим покрытием)
nonemoreА думать тут много и не надо- достаточно "бросить" один провод от АБ, какие проблемы? |
25.01.2011, 21:30 | #29 (permalink) |
Землемер
Запитаться от одного аккумулятора - не очень удачный вариант. Аккумуляторы будут неравномерно заряжаться и разряжаться, вследствие чего быстро выйдут из строя, или регулярно нужно будет менять их местами. Повторюсь: для этих целей готовые преобразователи продаются и стоят не так уж дорого.
04.02.2011, 01:05 | #30 (permalink) |
faza так экономные и находчивые китайцы почему то не лепят автомобильные зарядные для сотовых на резисторах, а впихивают схемку на трёх транзисторах однако...
