Старый 09.01.2011, 01:09   #1 (permalink)
чип
По умолчанию Как из 24 вольт постоянки сделать 12вольт?
Проблема заключается в том как из источника питания бортовой сети 24В в моем грузовике сделать розетку 12В постоянки для подключения например телевизора или зарядного устройства для телефона и т.д. если кто знает напишите. заранее спасибо.
чип вне форума   Ответить с цитированием
Давайте я вам помогу найти схожие с вашей темы
Подскажите, как сделать регулятор напряжения 0-12 Вольт?
Батарейка "Крона" 9 вольт, а нужно 5-6 вольт
Помогите сделать блок питания на 16-17 вольт
Как понизить постоянное напряжение 12 вольт до 4 вольт?
Старый 09.01.2011, 01:10   #2 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
1резистором
2транзистором
3трансформатором
какой вариант больше интересует? на него дам подробный ответ)
Старый 09.01.2011, 01:13   #3 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
ой чет я загнул, вам вариант импульсного преобразователя нужен, опишу блок схему:
бортовая сеть->генератор импульсов->понижающий трансформатор-> выпрямитель-> фильтр пульсаций-> готовые 12В))
Старый 09.01.2011, 01:20   #4 (permalink)
Dimo-N
Аватар для Dimo-N
гугл Вам в помощь
Dimo-N вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2011, 01:20   #5 (permalink)
чип
а где это всё можно взять и как подключить???
Старый 09.01.2011, 01:23   #6 (permalink)
Филиппыч
Сахалинец
Аватар для Филиппыч
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
1,2,3. уже сказали
какую нагрузку предпологаете подключать?
если не большая то можно ичерез пару кренок12.
Филиппыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2011, 01:30   #7 (permalink)
Frankistar
Аватар для Frankistar
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
nonomore зачем такие сложности с преобразователями, проше всего до 1А нагрузки на Кр142ен8Б, чуть помощнее- на транзисторах стабилизатор сварганить, типа как в ч/б переносном телевизоре "Юность - 406" , а для зарядки телефона можно сделать такой же на крене на 5-6 вольт было бы желание, голова и руки
сейчас нарисую на транзисторах
Frankistar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2011, 01:31   #8 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Сообщение от чип Посмотреть сообщение
генератор частоты, это простой мультивибратор, схему можете скачать с инета, самую простую, только все элементы ставьте помощнее, так как это будет силовой генератор, частоту делать примерно 5кГц.
понижающий трансформатор можно сделать самому или купить готовый импульсный трансформатор с мощностью ватт на 50. если делать самому то нужно ферритовое кольцо размером 60х30х20, ну или примерно такой главное чтоб площадь сечения кольца была около 6-9 кв.см. намотать первичную обмотку проводом ПЭВ-0,3 150 витков, и вторичную проводом ПЭВ-0,8 60 витков.
делаем простой двухтактный диодный выпрямитель из высокочастотных мощных диодов, и цепляем пару конденсаторов 4700мкф на 25В. вот и все)
Старый 09.01.2011, 01:32   #9 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Сообщение от Frankistar Посмотреть сообщение
а затем что при токе нагрузки 1А, 12 Вт будет на тепло уходить, имхо это жирно.
Старый 09.01.2011, 01:34   #10 (permalink)
чип
нагрузка небольшая телевизор в кабине посмотреть да и только.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:22.
