08.02.2024, 14:08 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
08.02.2024, 14:08 | |
Ваш пост по содержанию очень схож с данными темами Расчет трансформатора Первичка трансформатора Подключение трансформатора БП из трансформатора от ТВ Распиновка трансформатора. |
08.02.2024, 14:50 | #12 (permalink) | |
Два вопроса прежде чем приступать к вскрытию - 1. Может предохранитель быть со стороны вторички? 2. Есть смысл вскрывать, менять пред или проще заменить транс целиком? |
08.02.2024, 16:09 | #13 (permalink) |
Предохранитель размещается на одном из выводов и должен иметь хороший тепловой контакт с обмоткой. Поэтому он стоит на противоположной от выводов стороне той обмотки, которую защищает. Его замена всегда дешевле, а работа там несложная, только аккуратности требует, чтоб обмотку не повредить. Для себя я их вообще выкидываю обычно, но клиентам меняю. Проверяешь, ставишь новый, изолируешь и забываешь. Я изолирую тонкой х/б полоской, если нет ничего специального под руками, и наношу немножко нитролака. Можно цапон, можно вообще у бабы лак для ногтей отобрать, только прозрачный, любого цвета. Можно пролить горячим парафином.
08.02.2024, 18:45 | #15 (permalink) |
Предохранитель поставлен максимально не ремонтнопригодно, без обрыва конца обмотки сделать не получилось , боюсь, что замены не избежать.
Поковыряюсь ещё, но прошу ткнуть что можно поставить взамен. |
08.02.2024, 20:37 | #16 (permalink) |
Ничего страшного. Прозвони торчащий проводок, если он светит со вторым концом, то работай дальше.
А так можно, как уже говорил, заменить в достаточно широких пределах и по мощности, и по напряжению, и по току. 10% по сумме двух любых параметров допустимы практически всегда. Лучше в плюс, но тут уже нужно смотреть напряжение.
08.02.2024, 21:24 | #17 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Раньше типа таких бывали в китайских мыльницах-магнитолах, 13...15 вольт переменка.
Но в нашем колхозе и они долго не служили так как китайцы и даже тогда экономили и не доматывали первичку. Я твк-70 в них ставил, если корпус позволял. |
08.02.2024, 22:00 | #19 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
Это форум технарей, раздел электроники для начинающих.
Этим самым люди и занимаются. ...нЕчего сказать- проходим мимо, или в "Бристоль" скорым шагом. Угу?
08.02.2024, 22:41 | #20 (permalink) | |
Оборвал конец обмотки под корень, так что не достать. Знать бы как они запихивают преды изначально, сделал бы все в лучшем виде, но что есть, то есть. Это опыт. Ковыряться дальше не стал, поменяю на новый. Спасибо за советы. |
