Старый 07.07.2018, 14:27   #1 (permalink)
hafizka
По умолчанию Расчет трансформатора
Имеется такая схемка. Параметры нагрузки 1000 В, 500 Вт. Сердечник - Ш - образный. Все технические характеристики транса подобрать расчетом. Собственно вопросы такие - как учитывать наличие второй первичной обмотки при расчете и как рассчитать параметры элементов в сети 220 В, при условии, что ток в одной из первичных обмоток должен отставать от тока в другой на 90 градусов. Можете задавать любые вопросы и хохмить надо мной, но главное, чтобы я понял, как мне справиться с данной задачкой. Спасибо!
hafizka вне форума   Ответить с цитированием
Возможно, что решение вашего вопроса имеется где то тут
Расчет трансформатора программой
Расчет трансформатора.
Старый 07.07.2018, 15:22   #2 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Можно рассчитать на симуляторе, а вот теоретически обосновать , это для меня трудно, но задача имеет решение.
Старый 07.07.2018, 15:41   #3 (permalink)
IronArgument
Аватар для IronArgument
Сказал(а) спасибо: 107
Для меня в схеме не совсем понятно назначение второй первичной обмотки. Ёмкость переменного конденсатора обычно достаточно мала, чтобы пропускать переменный ток такой частоты. В чём смысл второй первичной обмотки, через которую будет течь мизерный ток?
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
IronArgument вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2018, 15:47   #4 (permalink)
hafizka
С симуляторами и программами расчета на компьютерах я уже работал. Это все не то. Главная трудность - понять, как учитывать то, что имеются две первичные обмотки. Обычно же бывает несколько вторичных обмоток.
Старый 07.07.2018, 15:52   #5 (permalink)
derba
Аватар для derba
ИМХО прикладного практического значения такая схема не имеет. (посмотрите ток второй обмотки, он более, чем в 1000 раз меньше рабочего, посему для практических им можно пренебречь ). Эта задача для учебных целей.
Старый 07.07.2018, 15:54   #6 (permalink)
hafizka
Как мне объяснял заказчик, что если допустим, в качестве нагрузки будет лампа (хотя сразу возникает вопрос, а где взять лампу на 1000 вольт?) то подбором емкости конденсатора можно будет добиться ее полного погасания при наличии напряжения на обоих первичных обмотках. Для чего это заказчику - увы, я не знаю, хотя и пытался выяснить. Но чего -то темнят.
Старый 07.07.2018, 15:56   #7 (permalink)
hafizka
Вы имеете ввиду обмотку с конденсатором?
Старый 07.07.2018, 16:00   #8 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от hafizka Посмотреть сообщение
Обратите внимание на схемы стабилизаторов переменного тока. Тока, а не напряжения.
Старый 07.07.2018, 16:01   #9 (permalink)
derba
Аватар для derba
Что бы лампа погасла , надо что ты обмотки были включены в противофазе, а сдвиг по фазе на 90 градусов лампу не погасит, но тогда будет типа КЗ, мое мнение, такая схема не получится.
Старый 07.07.2018, 16:06   #10 (permalink)
hafizka
То, что обмотки должны быть в противофазе, это было первое, о чем я заявил заказчику, но он начал говорить о том, что хорошо бы поставить переменный конденсатор и экспериментальным путем определить необходимый угол отставания.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:37.
