09.02.2024, 08:13 | #31 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
С тех пор проверяю магнитом всё, с чем имею дело. Может ты просто внимания не обращал?
09.02.2024, 11:06 | #32 (permalink) | |
эти цифры красным. Что это? Спасибо! |
09.02.2024, 12:35 | #33 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 35
Да, извиняюсь. Это данные трансформатора. Но совсем не обязательно, что нагрузка будет достигать этих значений. Можно подать 17-18 Вольт постоянного тока на эти провода, и замерить потребление. На него потом и ориентироваться |
09.02.2024, 13:28 | #34 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Подобного рода трансформаторы, можно найти в сетевых адаптерах. Эти адаптеры по 100 руб на том же самом Авито продают. Несколько раз сам брал.
09.02.2024, 13:41 | #35 (permalink) | |
Знать бы в каком конкретном адаптере стоит такой же транс, то можно было бы попробовать, а так по характеристикам адаптера не зная в каком форм-факторе исполнен транс покупать лотерея. |
09.02.2024, 14:02 | #36 (permalink) |
Радио демонтажник
Связаться с продавцом, поставить цель, и вопрос закрыть.
09.02.2024, 14:28 | #37 (permalink) |
Итак, на повестке есть такие варианты:
EI-35 15V 133mA 2W - полное соответствие по размерам, но ниже ток, чем у оригинала, мощность по всей видимости тоже ниже. EI-41 15V 200mA 3W - этот на мой нубский взгляд больше подходит под оригинальные параметры, но он крупнее по размерам, хотя по прикидкам должен поместится на штатное место. Что скажете? |
10.02.2024, 09:54 | #39 (permalink) |
Сейчас объясню.
У трансформаторов есть такой параметр: габаритная мощность. Она определяется по сечению основного магнитопровода, проходящего внутри катушки. Внешние размеры с этим сечением коррелируют и по ним тоже можно примерно сказать какую мощность можно снять с этого железа. Производители могут намотать на десятиваттном железе обмотки с меньшим сечением провода, что приведёт к экономии материала и более высокому напряжению на выходе при одной и той же площади окна. В Вашем случае было именно так. Купить оба трансформатора и потом на месте разобраться - это самый лучший вариант. Действуйте! Последний раз редактировалось Николай_С; 10.02.2024 в 10:03 |
10.02.2024, 10:44 | #40 (permalink) | |
