05.01.2022, 22:03 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
05.01.2022, 22:03 | |
Участники форума ранее решали похожую проблему Тепловые трубки от солнечного коллектора и не только Подключение коллектора и базы транзистора к одному источнику |
05.01.2022, 22:24 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Известно. Равно падению напряжения на p-n переходе одного диода в базовой цепи. Как правило фигурирует усреднённое значение 0,7 вольта. Хотите узнать точнее - выясняете модель диода, высчитываете по номограмме в даташите падение напряжения на переходе при заданном токе (там есть такой график), и исходя из этого, рассчитываете падение напряжения на R6
05.01.2022, 22:35 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Расчет возможен только примерно, с погрешность не более 10%.
рассчитаем ток без резистора R5 (стоит перемычка) Напряжение на базе равно двойной напряжению на PN переход= 0,6*2=1,2в напряжение на R6= одному напряжению перехода , или 0,6/56=10,7ма. Но, у транзистора есть такой параметр, как к усиления тока, и он не бесконечен, значит ток будет в реале чуть меньше. По модели это равно 9,75ма . К ус по току ВС847А в симуляторе равно 200. Теперь, поставим R5. Тогда сопротивление на входе будет 200*56=11,2к Т.е . для 11,2 к ток будет---10,7, а для сопротивления - 13,4К (11,2к+2,2к или входное сопротивление+ R5)= составим пропорцию: 11,2----1/10,7 13,4----1/х Или 11,2---х 13,4--10,7 Х=10,7*11,2/13,4=8,9ма. По модели ток будет равен 8,1 ма. Последний раз редактировалось derba; 05.01.2022 в 22:44 |
05.01.2022, 22:45 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Как это куда???
Ток коллектора равен току базы умноженному на бетту.
05.01.2022, 22:57 | #17 (permalink) |
Неча мозги морочить.
Падение напрядения на диодах D1 и D2 равно 0,65*2=1,3 В. Ток базы равен 1,3/2200 Ом = 0,00059 А. 0,00059 умножаем на бетту (40-250). Приняв среднюю бетту за 105 получим 0,06195 А, или 62 мА. Вот и всё.
05.01.2022, 23:05 | #18 (permalink) | |
Или , если веттта равно 500 (ВС547С) 0,00059*500=0,295А или погрешность около 25 раз. Это не допустимо. Учите мат часть. Последний раз редактировалось derba; 05.01.2022 в 23:11 |
05.01.2022, 23:14 | #19 (permalink) |
Какой, нахрен, BС547? Смотри схему!
Ну и теорию тоже вспомни!
Нешто я да не пойму? При моём-то при уму?.. Чай, не лаптем щи хлебаю! Сображаю, что к чему. Последний раз редактировалось Fisher; 05.01.2022 в 23:19 |
05.01.2022, 23:36 | #20 (permalink) |
BD139 вэтта равна от 40 до 140, или ток на выходе будет, по Вашему расчету, для вэтта 140= 0,0826А. Сопротивление R6=56ом, значит на нем будет напряжение 0,0826А*56=4,6в
Посмотрите на схему, на базе больше, чем на эмиттере, разве такое возможно? Не надо клоунады, а учите мат часть. Последний раз редактировалось derba; 05.01.2022 в 23:43 |
