05.01.2022, 23:45 | #21 (permalink) |
Но, у транзистора есть такой параметр, как к усиления тока, и он не бесконечен Имеется введу эффект Эрли? |
05.01.2022, 23:51 | #23 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
А теперь быстренько вспоминаем всё про эмиттерный повторитель и всё что с ним связано.
05.01.2022, 23:58 | #24 (permalink) |
Вроде бы пишут что бесконечное усиление транзистора ограниченно эффектом Эрли... Как то это ограничение трудно представить в голове, что это? Как схематически это представить!?
06.01.2022, 00:26 | #25 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
Эмиттер, тут максимально возможная концентрация носителей. Больше нельзя, потеряются свойство полупроводника. База, минимально возможная концентрация. Когда подали плюс на базу, электроны ринулись в область базы. На 1 дырку тока в область базы попадает 100- 1000 электронов. Концентрация в базе дырок не большая, они все не успевают рекомбинироваться, и подхватываются электрическим полем и идут в коллектор. Т.е. малым током мы управляем потоком электронов. Бетта зависит от концентраций и толщины базы. Вот отчего такой разброс, даже в одной партии, попробуйте выдержать тощину базы в 0.1 микрона? Если база толще, то больше электронов рекомбинирует, и меньше их достигнет коллектора, и наоборот, и еще влияние концентраций. Вот модель, на базе, по модели напряжения совершенно одинаковы, 1,3в. |
06.01.2022, 00:42 | #27 (permalink) |
Вот цитата...
Некоторые выводы оттуда. Эффект Эрли определяет (a) выходное сопротивление коллектора ro=VA/IC; (b) ограничивает усиление по напряжению одного каскада; (c) ограничивает выходное сопротивление источника тока; |
06.01.2022, 01:13 | #29 (permalink) |
Посмотрел в Интернете эффект Эрли https://studfile.net/preview/994179/page:18/
Насколько я понял, а сильно я не вникал, возможно и ошибаюсь, его влияние: чем больше напряжение на транзисторе, тем больше Бэтта транзистора. Это закон уточняющий модель транзистора, а не основной закон. Проявление этого эффекта мало и в приблизительных расчетах он не участвует. |
