05.01.2022, 20:42 | #1 (permalink) |
Ток коллектора.
05.01.2022, 20:42 | |
Участники форума ранее решали похожую проблему Тепловые трубки от солнечного коллектора и не только Подключение коллектора и базы транзистора к одному источнику |
05.01.2022, 21:36 | #5 (permalink) |
Не прокатывает Ом, смотрите...
Ic=(1,2-0,6)/R6, на R5 падение неизвестно!? |
05.01.2022, 21:43 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Ток базы минимален и в расчётах фигурирует чисто теоретически.
Ток коллектора определяется как ток эмиттера + ток базы. Учитывая написанное выше, этот ток можно определить по падению напряжения на резисторе R6.
05.01.2022, 22:01 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
В таком случае помочь Вам нечем .
