13.09.2014, 07:17 | #1 (permalink) |
Подключение коллектора и базы транзистора к одному источнику
Вот допустим есть такая схема как во вложении. Когда я пущу ток, в самом начале через транзистор ничего не будет идти, так как до базы ток ещё не дошёл, и весь ток пойдёт на базу. Как только ток дойдёт до базы, транзистор станет пропускать ток, и, соответственно, на базу пойдёт уже меньший ток, и тогда транзистор станет опять меньше пропускать, но тогда на базу пойдёт больший так, и транзистор станет больше пропускать и т.д. Получится типа колебаний. Похоже, что где-то в моих рассуждениях ошибка. Подскажите, пожалуйста, что не так. Я вроде почитал про транзисторы, но никак не могу до сих пор понять именно до конца как что и откуда. На каком основании, например, разные схемы подключения транзисторов дают разный эффект? Какое этому есть объяснение? Можно ли рассматривать транзистор как сопротивление, которое зависит от тока базы? Какие характеристики являются базисными для транзистора. Я вроде читаю-читаю какие-от статьи, но везде такое ощущение, что их авторы сами ничего не понимают. Заранее спасибо! |
13.09.2014, 07:17 | |
Эти темы сильно схожи с вашей, рекомендую пролистать Базы данных на Delphi Не обновляются базы AVAST! Объясните |
13.09.2014, 08:36 | #2 (permalink) | ||
При высоком внутреннем сопротивлении источника питания ток базы будет уменьшаться по мере открывания транзистора до тех пор, пока не наступит состояние равновесия. Колебаний не будет, поскольку тут наблюдается обратная отрицательная связь, которая всячески противодействует возбуждению системы. Смотрите сами: напряжение на коллекторе растет -ток базы увеличивается увеличивая ток коллектора и снижая тем самым напряжение. При уменьшении напряжения процесс повторяется с точностью до наоборот. Ток коллектора и напряжение на нем зафиксируются на каком-то значении, и будут оставаться такими при изменении напряжения питания. Таким образом, кстати, классически стабилизируется смещение транзистора - смещение на базу подается из точки соединения коллектора и нагрузки. Повторюсь, что все это справедливо при высоком сопротивлении источника (или при включении резистора нагрузки в плюсовую цепь источника питания приведенной на Вашем рисунке схемы). Цитата:
Читайте Айсберга и Свореня, там про электроны и дырки начиная с диодов, на пальцах, с картинками и гидравлическими аналогиями. Не понять невозможно. Последний раз редактировалось Bydlokoder; 13.09.2014 в 08:41 |
13.09.2014, 08:46 | #3 (permalink) |
Спасибо
