17.06.2021, 20:54 | #23 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
У вольтметра: чёрный толстый к выходной земле стабилизатора, красный толстый на клемму земли выхода, жёлтый тонкий на выход стабилизатора и выходную клемму +, красный тонкий на выход ИБП, чёрный тонкий можно не подключать.
17.06.2021, 22:18 | #25 (permalink) |
Тонкий красный на "+" выхода импульсника (ИБП), к которому Вы подключаете свой стабилизатор.
17.06.2021, 22:34 | #26 (permalink) |
СТОП!!!!!
У Вас какое напряжение на выходе ИБП??? Если больше 30 Вольт - то вольтметр сгорит. Если более 24 Вольт - то будет греться. Поэтому для питания вольтметра лучше использовать отдельный источник питания, Вольт от 5 до 12, т.к. на входе у вольтметра стоит стабилизатор всего на 3 Вольта.
17.06.2021, 22:42 | #27 (permalink) | |
17.06.2021, 22:56 | #28 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 18
Питание желательно понизить через кренку (согласен с Fisher) |
17.06.2021, 23:49 | #29 (permalink) |
это подойдет ? https://aliexpress.ru/item/400103471...00013669520226
17.06.2021, 23:50 | #30 (permalink) |
