18.06.2021, 11:04 | #31 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Удачи!
18.06.2021, 11:08 | #32 (permalink) |
Да хоть через резистивный делитель. У импульсника мощей достаточно, всё подойдёт.
19.06.2021, 02:07 | #34 (permalink) |
проблема накосячил, вольты по по вольтметру не ругилируються амперы регулируются, в качестве нагрузки кулер если накручивать вольты начинает идти дым из стаба в районе выхода, кулер не раскручиваться, если V убавить дыма нет думаю схему переделать так фото 4
19.06.2021, 02:33 | #35 (permalink) |
пересобрал так тоже не регулирует на вольт метре и если повышать дымит походу вольтметр тоже сломан
19.06.2021, 02:38 | #36 (permalink) |
если отключить из сцепи вольтметр всё норм вольты и амеры регулироваться (кулер реагирует на изменения) либо я что не правильно подключил или вольтметр сломан
19.06.2021, 02:51 | #38 (permalink) |
толстый красный в выходному + черный к выходному - мелкий красный к выходу + блока питания, жёлтый + на конечном выходе, мелкий черный не подключал. как тогда подключить этот вольтметр что бы показывал вольты и амперы и не замыкал
Последний раз редактировалось DIMM Alexander; 19.06.2021 в 02:59 |
19.06.2021, 04:00 | #40 (permalink) |
да всё сделал по схеме все работает спасибо за подсказки,осталось заменить провода и сделать охлад для стаба может ещё продену провода чрез фер кольцо дабы снизить помехи
