14.06.2021, 17:58 | #1 (permalink) |
Вопросы по стабилизатору XL4015 blue
14.06.2021, 17:58 | |
Поищите информативные ответы в похожих темах Блок питания на XL4015 Вопрос по стабилизатору 7805 Вопрос по стабилизатору напряжения КРЕН8Б |
14.06.2021, 19:00 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Выпаяй подстроечники и посмотри сколько проводников подходит к каждому из них с обоих сторон платы - столько проводков и подпаивай. Экономишь на проводках?
14.06.2021, 19:26 | #3 (permalink) | |
14.06.2021, 21:06 | #4 (permalink) |
Ничего страшного тут нет.
Схемы нет, а если смотреть по картинкам, то получается следующее: Резистор регулировки напряжения, похоже, действительно подключается двумя проводниками, а регулятор тока - однозначно тремя. По поводу номиналов переменных резисторов: у Вас на плате какие номиналы стоят? Такие переменники и подпаивайте, только эти переменники должны быть с линейными характеристиками, иначе регулировки будут нелинейными. Вот и вся недолгА.
14.06.2021, 23:33 | #5 (permalink) |
14.06.2021, 23:49 | #6 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 117
15.06.2021, 00:29 | #8 (permalink) | |
Для ЛБП нужен диапазон регулировки выходного напряжения от 0 до 16 или 30 В. (Зависит от поставленных задач.) Эта ИМС согласно даташита работает от 1,25 до 32 В. Это означает, что запас на стабилизацию напряжения у неё всего 2 В, что крайне недостаточно для хорошей стабилизации напряжения. Что касается токовой защиты, она вообще ни в какие рамки не лезет. Динамика ни к черту, да и регулируется совсем не от нуля. |
15.06.2021, 00:32 | #9 (permalink) |
Так и паяйте как есть , крайние - на крайние , красные в середину , если будет регулироваться в обратную сторону -крайние местами поменять .
15.06.2021, 01:22 | #10 (permalink) | |
Последний раз редактировалось DIMM Alexander; 15.06.2021 в 01:30 |
