Старый 19.06.2021, 07:53   #41 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 35
Ну вот и замечательно что сами разобрались. Только входное напряжение 24 вольта слишком велико для вольтметра. Вам не зря советуют поставить по её питанию стабилизатор. Я бы вообще порекомендовал стаб на восемь вольт, 7808
gluxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2021, 12:40   #42 (permalink)
Fisher
Сказал(а) спасибо: 33
Сообщение от DIMM Alexander Посмотреть сообщение
да всё сделал по схеме все работает спасибо за подсказки
Молодчина!
сделать охлад для стаба
Охлаждение больше нужно для импульсного блока, чем стабилизатору.
В вашем случае нужен вентилятор на 24 Вольта!
Лучше сделать стабилизатор на L7812 и от него питать и вентилятор и вольтметр. Вентилятор можно запитать от простейшей схемы регулятора оборотов с терморезистором и одним транзистором. Вентилятор будет включаться и увеличивать/уменьшать обороты в зависимости от температуры радиатора импульсного блока питания.
Нешто я да не пойму? При моём-то при уму?.. Чай, не лаптем щи хлебаю! Сображаю, что к чему.
Fisher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2021, 13:16   #43 (permalink)
Fisher
Если заинтересуетесь этим вариантом и владеете технологией ЛУТ, то начерчу Вам схему и дам печатную плату в Sprint-е.
Старый 19.06.2021, 22:03   #44 (permalink)
DIMM Alexander
Сообщение от Fisher Посмотреть сообщение
Охлаждение в первую очередь для стаба радиатор на главную микруху XL4015 ну и снизу термо прокладки на метал корпус. Кулера на 24 нет на али либо мелкие шумные или дорогие.... какой стаб на али подойдет для вольтметра вот этот например ? https://aliexpress.ru/item/329950686...id=66917198303
DIMM Alexander вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2021, 22:06   #45 (permalink)
DIMM Alexander
А установка стаба для вольтметра повлияет на мощность A и V ??
Старый 19.06.2021, 22:18   #46 (permalink)
DIMM Alexander
Киньте пожалуйста ссылку на подходящий если тот вариант что я нашёл не подходит,кулеры нащел на авито вроде,а 12V можно через резистор подключить?
Старый 19.06.2021, 22:22   #47 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Стаб потребляет десяток мА - это очень незначительная мощность , если Вы об этом .
Старый 24.06.2021, 23:11   #48 (permalink)
DIMM Alexander
ясно спасибо
Часовой пояс GMT +4, время: 06:05.
