15.02.2021, 23:23 | #71 (permalink) | |
Выпаял с него оптопару и запаял другую, при прозвонке на сопротивление они показывают одинаково, без результата, все так же как на родной, напряжение на ней с холодной стороны 0В, после диода Шотки на шине 3,3В через которую идет обратная связь тоже 0В, правда схему для проверки оптопар еще не собирал и их так не проверял, раньше делал компьютерные БП были не рабочие оптопары, но дежурка запускалась, а напряжение ее было завышено. Получается что в таком БП изза не рабочей TLки или опторары БП не запускается вообще, и надо еще попробовать заменить TLку? Последний раз редактировалось Komelektron; 15.02.2021 в 23:29 |
16.02.2021, 00:00 | #72 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 18
Если запуска нет , попыток, то дело не в ОС. Если есть схема ремонтируемого БП , то для проверки работоспособности схемы упр и стаб - можно подать на выход эквивалентное напряжение - хорошо если регулируемое , и смотреть реакцию выхода оптопары , выпаяв при этом горячую сторону и подключить тестер или светодиод резистор батарейку с питанием. В СЕТЬ ЕСТЕСТВЕННО РЕМОНТИРУЕМЫЙ БП НЕ ВКЛЮЧАТЬ! Последний раз редактировалось Alex GFDS; 16.02.2021 в 00:09 |
16.02.2021, 23:40 | #74 (permalink) |
Еще раз проверил гарячую часть, все нормально, если бы проблема была в оптопаре или цепи обратной связи, то были бы хоть попытки запуска, не выпаевал и не проверял в гарячей части только 3 пленочных конденсатора и трансформатор, но с ними раньше у меня никаких проблем небыло.
Получается в этом БП проблема тоже в ШИМке... |
16.02.2021, 23:49 | #75 (permalink) |
Да, если попыток запуска нет, при наличии всех подводимых напряжений, исправных цепях обвязки, компонентов -
то шимка под подозрением. |
17.02.2021, 14:21 | #76 (permalink) | |
Извините что не в тему, можете посоветовать хороший магазин на Алиекспрес с большим выбором радиодеталей и бесплатной доставкой? Hапример хочу купить еще оригинальные TDA 2050... |
17.02.2021, 15:54 | #77 (permalink) |
Обычно у хороших магазинов витрина цветная,
привязаны к какому нибудь провереному поставщику. А так приценивайтись , отзывы и т д . Думаю поймете когда увидите, просто не в каждом фирменном можно найти все. К примеру , есть и другие, но вам то по мелочи |
17.02.2021, 17:32 | #80 (permalink) |
Как Вы собираетесь отличить что TDA оригинальная?
