11.02.2021, 22:29 | #22 (permalink) |
На сетевых банках у обоих 300В у одного на двух литах в обвязке шимки 0,5В, у другого 3В, все 3 лита в обвязках ШИМОК на 50В. У Одного БП на холостую иногда при измерениях появляются на выходах напряжения от 1В до 4В у другого ничего не появляется...
11.02.2021, 23:34 | #23 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Komelektron
Какова цель открытой темы : теория шим или практика ремонта ибп? Не против ни того ни другого , вы уж определитесь. Может в мастерскую отнести или бэу купить , простейшие блоки , что там ремонтировать) |
12.02.2021, 00:26 | #24 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
такой же вопрос уже крутиться в голове!
маловато будет однако! Нет запуска блока! Если это блок питалова от компа напрмер, то нет запуска PFC!
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
12.02.2021, 16:24 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Проверяйте высокоомный резистор запуска, или их цепочку, а лучше меняйте их сразу
12.02.2021, 16:32 | #26 (permalink) |
По каждому блоку искать схему, или даташники - если нет .
Сделать наброски схем на отдельных листках , сверить согласно имеющихся плат , провести визуальный осмотр , измерения , зафиксировать на принципиалках . И в студию c конкретными вопросами. |
12.02.2021, 17:11 | #28 (permalink) |
хороший вопрос)тестером
1. Желательно подать питание на ремонтируемый блок через лампу накаливания ват так на 40 . Пока блок раскочегарится, ему нужно некоторое питание, которое подается от источника 300в через высокоомный резистор . Также +300в должно пройти через первичку транса и дойти до шимки , которая содержит внутри высоковольтный ключ. Если брать к примеру SD6830 или ее аналог. Стабилизация вых напр осуществляется через оптопару типа pc817 и т п . Схему подтяну сюда : рассмотрите схему и вникните в то, что выше написано Последний раз редактировалось Alex GFDS; 12.02.2021 в 17:17 |
12.02.2021, 17:45 | #30 (permalink) |
Во избежание фуги Баха? Можно попробовать запитать БП от внешнего источника вольт на 30-40, и подать напряжение на вывод самопитания, ограничив его, например резистором и стабилитроном, чтобы не выходило за пределы, установленные ДШ. С SW2604 такое может не прокатить, потому что у него внутренняя цепь запуска от в/в источника, хотя в принципе можно пересчитать резистор под пониженное напряжение питания
