#63 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 17
![]() Цитата:
Приходилось лазить в БП АТХ - СМОТРЕТЬ сигналы на базах высоковольтных ключей - нормально, можно , но при крайней необходимости. |
#65 (permalink) |
Скорее всего да, если вся обвязка рабочая проверена - только
замена , а дальше смотреть поведение блока . Оптопару все равно желательно проверять, неуправляемая шимка может вылететь запросто. Подобные шимы не отличаются уж какой то надежностью , греются хорошо , выгорают вместе с дорожками , почернение платы в ее месте .. Вообще , эти блоки продаются недорого , не знаю как у вас там , приценитесь , поищите , а то иногда ремонты без достаточного опыта диагностики и ремонта, потеряного времени, превосходят стоимость нового. Хорошо если поддельные шимы не попадутся . |
#66 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 9
это почему позвольте поинтересоваться? У меня ПК + instrustar MDSO ISDS205A и отлично работает, никакой развязки с компом нет (хотя надо бы как то сделать, а то порты не ровен час спалю), меряю им частоты те же ШИМ, сигналы LVDS на ,,горячуюю,, и ничего, всё меряет, но правда с погрешностью. Но есть конечно ещё и осцилограф АКИП-4115/4А, но его берегу, либо если что то ремонтю сложное и с высокими частотами.
лучше сразу её заменить на полностью исправную, благо стоят они копейки. А проверять не особо верно, потому как под нагрузкой она может и не корректно работать. желательно так же заменить на исправную, потому как тоже стоит копейки.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
#67 (permalink) |
вот например , недорого, (5 - 6 $) решайте сами конечно)
по затратам на ремонт с неизвестным результатом , я бы купил новый , а с неисправными - набирался опыта) Можно поискать б/у на крайняк Последний раз редактировалось Alex GFDS; 15.02.2021 в 19:27 |
#68 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 244
Поблагодарили 204 раз(а) в 64 сообщениях
![]() Цитата:
#69 (permalink) |
Gopnik987 согласен , все нужно проверять и ставить заведомо
исправное или новое . Придется закупаться кучей деталей. Николай_С как всегда , на высоте!)не подкопаться ![]() |
#70 (permalink) |
Автокран Ивановец
я не про то что у меня 100мГц стоит на полке и пылиться, а про то что приставкой для ПК я пользуюсь в основном при всех почти ремонтах, а тот что АКИП, он для более сложных, коих бывает пару в месяц и по большей степени он да, как бы стоит без дела. Ну а Вы Николай так и не ответили на вопрос
почему не подойдёт? ну если заказывать с Алика, то те же TL и 817 оптопары стоят 50 - 100 рублей за 50 - 100 штук, как и выше я писал что стоят копейки. да, так оно и есть. Николай как всегда с высокой колокольни пишет. ![]()
