06.11.2019, 19:14 | #11 (permalink) |
06.11.2019, 19:14 | |
Пока участники форума дают вам ответы, вы можете почитать уже готовые темы Хочу создать устройство, генерирующее вращающееся магнитное поле Поле чудес Вычисляемое поле Микро-робот летает, используя магнитное поле Земли Магнитное кольцо |
06.11.2019, 19:19 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Вам что надо? Получить вращающее магнитное поле или тип двигателя? Любой статор асинхронного двигателя создаст вращающее магнитное поле с частотой вращения 117 гц. Но такой интенсивности, как тут не создаст ни один статор.
06.11.2019, 20:08 | #14 (permalink) |
Тогда статор любого 3х фазного двигателя, на 3000 оборотов, и частотник, с регулировкой частоты до верхнего предела -117 гц. Можно двигатель на 1500 оборотов, тогда верхняя частота частотника 234 гц. на 1000 оборотов - 350 гц верхняя частота.
06.11.2019, 20:56 | #15 (permalink) |
derba, спасибо! Это вариант в принципе.
Правда посмотрел частотники в продаже сейчас, какие то они все навороченные векторные с контролем ненужных мне параметров двигателя типа момента. Изза этого стоимость одного только частотника порядка 4000р получается. А еще двигатель столько же. Вобщем переплачивать прийдется за кучу не нужной мне функциональности частотника. А есть вообще в природе моторы постоянного тока без обратной связи с ротором? Это наверное было бы самое простое/недорогое решение. |
06.11.2019, 21:47 | #16 (permalink) |
Есть, но там нет нужного Вам вращающегося магнитного поля. К примеру, у дрели двигатель, может работать от постоянного напряжения, без обратной связи.
Вы не даете ТЗ, не ясно, какие характеристики поля, а зная их легко сделать нужное устройство самому. |
06.11.2019, 22:36 | #18 (permalink) |
Одно другому не мешает. К примеру. есть двухтактные схемы, типа пуш- пула. Постоянной составляющей нет, точнее она компенсируется, а зазор все равно есть.
Последний раз редактировалось derba; 06.11.2019 в 22:41 |
06.11.2019, 22:48 | #19 (permalink) | |
Хотя,как почитал, это не удачный пример, тут
06.11.2019, 23:19 | #20 (permalink) |
Магнитная выязкозть в чем проявляется? Одно из проявлений - с увеличением частоты проницаемость падает. И при уменьшении проницаемости в 10 раз с зазором индуктивность падает не так сильно, вот расчет, все данные одинаковы, только проницаемость 10000 (при низкой частоте), и проницаемость 1000, при высокой частое, где то в 20 кгц так и будет. Итого, с зазором индуктивность дросселя изменилась всего на 12%, соотв и мощность передается более линейно по частоте.
