Старый 13.05.2018, 15:45   #1 (permalink)
Lavlados
Arrow Хочу создать устройство, генерирующее вращающееся магнитное поле
Дело, в общем, такое.
Хочу сделать устройство, создающее вращающееся магнитное поле малой интенсивности. Желательно, чтобы при этом можно было увеличивать скорость и/или интенсивность.
Все дело в том, что даже в лекциях по радиотехнике написано, что обычный электродвигатель при определенных манипуляциях будет работать от 3х фаз (3 катушки под углом 120гр) как генератор вращающегося МП (если вытащить ротор, оно и выйдет).
Вопрос в следующем, во-первых, мне не удобно использовать 380 В, тк у меня нет доступа, соответственно, нуждаюсь в переходе хотя бы на обычные 220 В 50 Гц. Во-вторых, в качестве регулятора рассматривал ШИМ регулятор, но он управляет лишь частотой. В итоге нужна помощь по 3 пунктам:
1. Нужно устроиться на 220 В
2. Нужен контроллер частоты (Подойдет ли ШИМ, если сделать?)
3 Нужно понять как управлять интенсивностью
Если вопрос не в эту тему, сообщите, куда нужно его направить. Заранее спасибо
Lavlados вне форума   Ответить с цитированием
Кто то уже создавал на нашем форуме подобные обсуждения
Неизвестнейшее устройство, хочу убрать
Кто может помочь создать устройство?
Создать переключатель мобильное устройство-ПК
Хочу создать игру
Старый 13.05.2018, 15:59   #2 (permalink)
kylan
Сказал(а) спасибо: 194
Поблагодарили 62 раз(а) в 16 сообщениях
1. Постоянный магнит или электромагнит. Вращение за счет электродвигателя. Питание от подходящего напряжения.
2. Подходящий регулятор оборотов двигателя.
3. Если постоянный магнит, то удаляя/приближая, регулируем интенсивность. Если электромагнит, то напряжением на нем, или количеством витков.
Есть готовое решение- магнитная мешалка. Прям так и спросите поисковик.
kylan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2018, 16:05   #3 (permalink)
Lavlados
Сообщение от kylan Посмотреть сообщение
Если можно, поподробнее насчет питания от подходящего напряжения. И, да, поскольку я чайник, то как вообще это будет выглядеть ( о питании). Плюс, дело в том, что поле должно вращаться вокруг полости, в которую будет помещен объект, постоянные магниты вряд ли подойдут.
Старый 13.05.2018, 16:17   #4 (permalink)
kylan
Сообщение от Lavlados Посмотреть сообщение
Возможно описание самого устройства, его назначение, размеры, предполагаемые скоростя вращения поля дадут больше понимания, что именно ответить, без попадания пальцем в небо. А пока что ясно одно, что для вас нет разницы будет ли поле переменным или постоянным. Или я ошибаюсь?
Говорю все к тому, что ваш прибор скорее всего существует уже. И незачем его изобретать по новой. Можно просто повторить или купить.
Старый 13.05.2018, 16:29   #5 (permalink)
Lavlados
Скажем так, я опишу его так, как его вижу, а вы выскажете свое мнение по этому поводу. Скорее всего, это будет полый цилиндр диаметром не менее 30 см, возможно без дна, "сквозной". В него будет помещаться некий твердый объект, но для него нужно будет пространство, он будет длинный, для него нужно будет пространство. Вокруг стенок цилиндра должно быть вращающееся магнитное поле, интенсивность которого должна быть мала, она будет уточнена позже. Соответственно, высокие обороты не нужны, если это будут вращаемые электромотором катушки, нужен будет сам эффект, а дальнейшие его параметры будут определяться по ситуации. Меня больше интересует переменное магнитное поле. Если я что-либо не понятно написал, спросите
Старый 13.05.2018, 17:21   #6 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Если вращение, типа магнитной мешалки, то можно сделать так: (подобное делал, для собственных нужд, мешалка для браги, при изготовлении самогона). Три электромагнита, с двумя обмотками в противофазе. Скорость вращения регулируется номиналом R1.
Старый 13.05.2018, 17:31   #7 (permalink)
Lavlados
Сообщение от derba Посмотреть сообщение
Спасибо за схему, возможно концепция мешалки частично подойдет, но
Есть ли возможность знать какова будет индукция и можно ли ее регулировать. Воздействие будет на живую ткань, а от мощности, зависит эффект
Старый 13.05.2018, 17:50   #8 (permalink)
derba
Аватар для derba
Напряжением питания можно регулировать напряженность магнитного поля. А напряженность магнитного поля легко меряется, есть элементы Холла, аналоговые. Могут измерять от малых величин (измеряет наличие небольшого движущегося магнита на расстоянии ок метра, а тут вращающее поле, то по амплитуде переменного напряжения легко измерить).
Старый 14.05.2018, 10:18   #9 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 290
О! Еще один изобретатель Полимага.
Вам бы на Елатмский приборный завод (Елать его мать) надо, там такие приборчики штампуют...
Старый 14.05.2018, 10:23   #10 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 277
Поблагодарили 208 раз(а) в 94 сообщениях
Мощные трёхфазные движки после перемотки мы наскоро проверяли, подав на статор разобранного 36 вольт, трёхфазных, разумеется, и пустив по внутренностям подшипник на палочке
двигатель, магнитное поле, ротор, статор, шим
Часовой пояс GMT +4, время: 17:24.
