30.07.2019, 21:42 | #61 (permalink) | |
Но это при условии равенства реактивных сопротивлений. Когда ёмкость мала, она не на 90 градусов сдвигает, а на часть, Полностью равенство реактивных сопротивлений приведёт к резонансу на частоте сети. Который разрушится при нагрузке. Поскольку это приводит к уменьшению индуктивности. Реактивная энергия никакой работы не производит. Неужели трудно понять, что фазы токов разные. Это если вы с другом тянете санки в разные стороны. Легче будет? Последний раз редактировалось aleksandrmakedo; 30.07.2019 в 21:48 |
30.07.2019, 21:47 | #62 (permalink) |
А мне тут кто то писал что на холостом ходу кипятильник получится.Ну если ток ХХ это рективка то кондеры вешать не буду.Я и не говорил что уменьшаю ток по первичке я хотел уменьшить ток потребляемый из сети на хх.На первичке то побарабану там толстенный провод.
Последний раз редактировалось Electric150; 30.07.2019 в 21:55 |
30.07.2019, 21:59 | #63 (permalink) | |
На холостом ходу 2 Ампера *220 Вольт получается 440 Ватт. Учитывая размеры транса, теплоотдачу, он на холостом у вас будет греться до примерно, 40 градусов. То есть, чувствовать рука тепло должна. Пальцы человека в норме имеют температуру 32-30 градусов. Установившийся тепловой режим обычно считают , наступает через 2 часа. Холостой ход- это чистые потери, складываются как из активных, так реактивных потерь. |
30.07.2019, 22:00 | #64 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Эти полкиловатта будут греть воздух, и очень даже сильно. Греться будет магнитопровод из-за вихревых токов. Первичке то по барабану, но только если изоляция позволит перенести такой нагрев. Сорок градусов это немного, но мне сдаётся что там будет больше
30.07.2019, 22:05 | #65 (permalink) |
Ну вот смотрите я мерию ток на ХХ из сети ток 2А вещаю кондеры ток 0.5А выходит 0.5х220=110Вт потери, разве не так?
30.07.2019, 22:09 | #66 (permalink) | |
Повторю своё сообщение. Делал стабилизатор. Последовательно с первичкой конденсатор. Когда всё настроил, на конденсаторе 600 Вольт, на обмотке 400. Последовательно соединено. Складывать надо два напряжения? Но в сети-то 220. А сумма=1000. Да вы в простых вещах ни черта..... |
31.07.2019, 00:16 | #70 (permalink) |
