17.05.2019, 13:20 | #11 (permalink) | |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Тогда вопрос. Понимаете ли вы работу счётчика приведённого на рисунке? Схема которую я разрабатывал содержала 3 микросхемы. Кроме счётчика, нужен генератор импульсов, элемент 2 И-НЕ и D-триггерры. Знакомы с этими элементами? Схема ещё должна обнулять счётчик после короткого нажатия! Будет ли для Вас целесообразно так заморачиваться. Лично я схему собрал, но до практического применения дело не дошло. Последний раз редактировалось Lastik; 17.05.2019 в 13:25 |
17.05.2019, 13:20 | |
Возможно, что решение вашего вопроса обсуждалось в похожих темах Boot.ini с двумя HDD Проблема с двумя DVD Тема со спящими и ждущими режимами и включениями и выключениями Скорость работы с двумя жесткими дисками У монитора ViewSonic 15" при переключении между режимами пропадает картинка |
17.05.2019, 14:17 | #12 (permalink) |
Я бы сказал, что я вообще ни с чем не знаком. Паяльной станцией пользоваться умею, но на этом мои навыки в электронике заканчиваются. Я хороший программист, но с этой темой как-то не сложилось. Мозг отказывается понимать. Знаю, что вы тут не сильно любите таких, но помощь мне получить больше негде. Поэтому буду признателен за помощь. Заморочиться могу, если это наиболее правильное решение. Руками пользоваться умею, проблемы только с теорией )
17.05.2019, 14:25 | #13 (permalink) | |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
«Sound. Vision. Soul» © |
17.05.2019, 14:43 | #15 (permalink) | |
Суждение не верное! Просто зачастую люди ставят глобальные задачи, но при этом не могут создать элементарное, о котором уже так "разжёвано и в рот положено". Трудно что-то советовать не понимающему человеку, не просто принцип работы схемы но и о других трудностях, с которыми прийдётся столкнуться... Такими как организация питания, помехоустойчивость и некритичность схемы к перепадам температуры окружающей среды, корпус для устройства, изготовление печатной платы, согласование с устройствами которыми нужно управлять. Просто в большинстве случаев, тема разрастается, а движений никаких. У людей пропадает интерес. Бесполезная трата времени. А ещё малоопытному нужно что по-проще предоставить для реализации (готовое решение). Так что думайте сами! Оно вам это надо? |
17.05.2019, 22:57 | #16 (permalink) |
НУ раз хотели, тогда "По заявкам Телезрителей... приз... в студию!". Вот схема. Бумажный вариант не нашёл, но она оказалась в симуляторе. Немножко подработал. На схеме кнопка SB в виде логического переключателя, а по идее контакт замыкается с минусом питания.
От себя добавлю. Многие делают подобные кнопки (быстрые) на таймере NE555. В Ютюбе много видео таких поделок. Но это реализуется и на D-триггере. Подобная схема работает на индикатор Speed. Успехов начинающим! Элементная база в схеме указана импортная, но само собой есть отечественные аналоги в сериях К555 КР1533. К155 можно не рассматривать по причине их прожорливости... Последний раз редактировалось Lastik; 17.05.2019 в 23:03 |
19.05.2019, 18:00 | #18 (permalink) |
Чуть позже выложу эту же схему, но с изменениями. Там у элемента 2И-НЕ входы подключены к разным выходам счётчика. Это даёт более длительный импульс при переключении. По сути микросхема содержит 4 таких элемента. На 2-ух не показанных в схеме строится генератор импульсов. А при включении как сейчас можно использовать элементы И-НЕ. В микросхеме таких аж 6 штук, что так же позволяет задействовать или как генератор или как буфер.
Цифровое табло (семисегментный индикатор) в схеме изображено только для контроля работы в схемы в симуляторе. При реализации схемы кнопки, необходимости в нём нет. |
19.05.2019, 23:00 | #20 (permalink) |
Ну вот как и обещал. На схеме кнопка изображена нажатой (запуск схемы). Для тех кто не в курсе синим цветом цепь с состоянием "Лог.0", красным-"Лог. 1".
При нажатии на кнопку на входе триггера СР1 возникает "1" и он переключается, а вход РЕ разрешает работу счётчика. На входе CP2 присутствует " Лог. 1". После 6-го импульса, когда выходах счётчика Q2 и Q3 будут присутствовать "1", то на входе СР2 будет "0". С приходом 8-го импульса Q2 и Q3 переходят в состояние "0", а "1" на входе СР2 переключает триггер. В этот момент нужно кнопку отпустить. В данной схеме применён двоично-десятичный счётчик (К155 ИЕ6 из поста #11). Он обнуляется 10-ым импульсом, при этом на выходе ТС (<=0) кратковременно возникает уровень "0". В остальное время там "1". В схеме можно применить двоичный счётчик (К155 ИЕ7 из поста #11), который обнуляется 16-м импульсом. При этом выдержку времени переключения триггера можно увеличить использовав выходы Q0-Q4 (от 9 до 15 импульса на входе счётчика). В представленной схеме можно только использовать 9-й импульс, подключив оба входа элемента 2И-НЕ к выходу Q3. |
