19.05.2019, 23:14 | #21 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Первая кнопка (верхняя по схеме) это режим "Вкл. /Откл.". Вторая кнопка (нижняя по схеме) будет переключать второй триггер, только когда первый уже находиться в состоянии "Включено". Если оба триггера в состоянии "Включено", то нажатием на первую (верхнюю) кнопку, оба триггера переходят в состояние "Отключено". На нажатие 2-ой кнопки в этом случае схема не реагирует. Ну а на одном триггере, это уже озвученный вариант, аналогично на таймере NE555 (советский аналог КР1006 ВИ1) |
20.05.2019, 00:04 | #22 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
Вот схема. У меня не стандартное расположение папок, посему модель не шлю, но она настолько проста, что ее нарисовать не сложно. Микросхема: К561ТЛ1, можно использовать микросхему без переделки: К561ЛА7 (CD4011). Последний раз редактировалось derba; 20.05.2019 в 00:10 |
20.05.2019, 00:26 | #23 (permalink) |
Опять ошибка, кнопку не так нарисовал, надо соединить ее с + питания, вод так. (в модели у меня источник импульсов, а не кнопка)
20.05.2019, 11:36 | #25 (permalink) |
Я же уже уточнил. Это семисегментный индикатор с дешифратором. Он переводит двоичный код в код семисегментного индикатора. 4321 это маркировка входов элемента. В реальной схеме этот элемент не нужен, а только изображён в симуляторе, что-бы было понятно состояние выходов счётчика. В схеме он код 1110 переводит в цифру 7. У цифры 8 код 0001, у 5-1010, 6-0110. Так как во втором и третьем разряде для цифрознаков 6 и 7 присутствуют "лог.1", то это и переключает выход элемента 2 И-НЕ в состояние "0". Просто разряды выходов в УГО отображаются по разному. В советских схемах разряды маркируются 1-2-4-8-16-32, а в импортных кто во что горазд. В данном случае 0-1-2-3. Но по сути это одно и тоже.
Это генератор прямоугольных импульсов. В схемах из постов #23 и#24 он выполнен на элементах U1 и U2. В симуляторе это уже готовый блок. Сигнал можно брать как с прямого так и с инверсного выхода. И в следующий раз уточняйте к кому адресован вопрос ( указывайте номер после) |
20.05.2019, 11:47 | #26 (permalink) |
Вот картинка, которая показывает работу двоичного счётчика с эпюрами состояния выходов. На каждом из последующих разрядов частота импульсов снижается в 2 раза.
20.05.2019, 13:13 | #27 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
Мне кажется - взять и прошить какую нибудь МК аттини будет и дешевле и надежней, т.е. одна восьминогая микруха всяко надежней рассыпухи на дискретной логике ...
20.05.2019, 15:01 | #28 (permalink) |
Может быть. Но без обвязки МК для питания и согласования с исполнительным устройством всё равно не обойтись без других электронных компонентов. А тут ещё и программа с программатором нужны. Есть готовое решение? Предлагайте. Мое предложение не самое оригинальное (разрабатывал в позапрошлом десятилетии когда учился в техникуме на 3-м курсе). Предложение на ждущем мультивибратора тоже достойное, можно и одновибратор применить для этих целей.
20.05.2019, 16:27 | #29 (permalink) |
Схема на одновибраторе( или ждущем мультивибраторе, это одно и то же) всего на 1 микросхеме. С небольшой переделкой можно сделать на К561ЛЕ5 (CD4001).
