17.05.2019, 11:09 | #1 (permalink) |
Нефиксируемая кнопка с двумя режимами работы
Суть такая: при кратковременном нажатии на кнопку идёт короткий импульс на один контакт, при долгом нажатии – короткий импульс на другой контакт. Никакая другая магия, типа вкл/выкл питания. Нужна именно возможность слать сигнал на два устройства с одной кнопки. |
17.05.2019, 11:09 | |
Возможно, что решение вашего вопроса обсуждалось в похожих темах Boot.ini с двумя HDD Проблема с двумя DVD Тема со спящими и ждущими режимами и включениями и выключениями Скорость работы с двумя жесткими дисками У монитора ViewSonic 15" при переключении между режимами пропадает картинка |
17.05.2019, 11:32 | #2 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Я лет двадцать тому назад делал похожее. Применял для этого двоичный счётчик. Принцип такой. Генератор импульсов подаёт постоянно на вход счётчика импульсы, но счётчик не считает. Нажимаем на кнопку и счётчик получает разрешение на работу. На выходах 1,2,4,8 появляются импульсы. Как только на входе 4 и 8 появятся две " лог. 1" срабатывает триггер который включает реле. После этого кнопку нужно отпустить. Если продолжать удерживать, то выходы 4 и 8 сформируют импульс для возврата триггера.
То же самое можно реализовать на микросхемах которые формируют сигнал во время обнуления счётчиков или импульсами равными 16 и 64. Справитесь? Ну или нужно знать какие у вас микросхемы есть в наличии... То есть что хотите использовать, при каком напряжении питания (потребления). Или вы хотите микросхемы покупать? |
17.05.2019, 11:32 | #3 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 291
А зачем так сложно? Неужели нельзя управлять девайсами как-то попроще? |
17.05.2019, 11:42 | #4 (permalink) | |
Да можно и так. В наличии пока ничего нет. Рассматриваю варианты. Помощь нужна. Мой уровень – из разряда «не понимаю, но хочу овладеть». Спаять, если надо, смогу, но придумать – нет... ))
Кнопка будет запускать механизм закрытия всех окон. Долгое нажатие – включать/выключать автоматическое закрытие при постановке на охрану. Этот сигнал будет идти на бистабильное реле. |
17.05.2019, 11:44 | #5 (permalink) |
Ну почему же? Реализуется. Трёхпозиционный ключ с возвратом в нулевое положение... Стоимость и габариты не малые так как на 10 А... Одно лишь не соответствие ТЗ-время замыкания учитывать не нужно! вот приме 4G10 c программой 210 (1-0-2) от КЭАЗ. Вряд ли кто захочет в электронное устройство устанавливать. Это больше для электрооборудования (включить / отключить).
17.05.2019, 11:52 | #6 (permalink) | |
Вам пока рано разрабатывать устройства для автомобиля. Там имеется своя специфика по схемотехнике и конструктиву, связанная с условиями эксплуатации и надёжностью. Воспользуйтесь уже готовым устройством под названием "доводчик". |
17.05.2019, 11:55 | #8 (permalink) |
Хотелось бы уточнить... При нажатии на кнопку окна сразу должны закрываться? Открытия ведь не предусматривается? Длительное нажатие нужно только для охраны (снять/поставить)?
17.05.2019, 12:00 | #9 (permalink) |
Да тут не надо вникать в этот вопрос. Механизм у меня есть. Нужна только кнопка. Возможно подобные кнопки я добавлю и для другого функционала, если понравится )
17.05.2019, 12:42 | #10 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Нда... Ищем проблемы на ровном месте, реализация данной функции делается проще - идём в магазин или на разборку, и находим подходящий блок комфорта...
«Sound. Vision. Soul» © |
