Старый 02.02.2019, 10:41   #11 (permalink)
Ro100v
Терминал TCS 300 или ТSC , а тензодатчик 350 омывателя
Ro100v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2019, 10:42   #12 (permalink)
Ro100v
В том терминале с весами вроде такое.
Старый 02.02.2019, 10:54   #13 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Весы нашёл легко, документацию тоже можно при желании, а насчёт датчика ничего не вижу.
Старый 02.02.2019, 11:07   #14 (permalink)
Ro100v
У меня их было двое, одни были перепрошиты, но сам терминал утянули, то есть сам тензодатчик есть, но показания нужны вдвое меньше. Если поставить два резистора 10 и 11 ком. + подстроечный? На входе должно получиться ≈50%, но ток то мВ, не создаст ли сопротивление, что вообще ничего не останется? А если поставит на питание тензодатчика, там 3,3-3,2 В.?
Старый 02.02.2019, 11:14   #15 (permalink)
prima
Надо разбираться с документацией. Может кто знающий подойдёт, мне сейчас не до глубоких раскопок. Если никого не будет, ночью попробую посмотреть.
Старый 02.02.2019, 11:16   #16 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Ro100v Посмотреть сообщение
но ток то мВ
В мВ измеряетя напряжение. Токи — в А, мА, мкА и т.д.
Ни токи, ни напряжения сопротивлений не создают.
Вообще, если Вам нужна развязка-согласователь, обратите внимание вот на этот объект — древнейший и простейший способ решить подобные задачи.
Старый 02.02.2019, 11:30   #17 (permalink)
Ro100v
Мне не усилить, а поделить надо.
Старый 02.02.2019, 13:20   #18 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Немного ТУ проясняется, т.е. есть полный доступ, и возможность сделать примочку.
Не имея полного ТУ я не смогу предложить более простую схему.
Вот вариант:. Тут полное согласование.
Надо знать входное сопротивление терминала и выходжное сопротивление тензодатчика. Потребуется дополнительное дкухполярное питание: от +-5в, до +-15в.
Входное сопротивление такого операционно усилителя (ОУ) 10 в 12 степени ом, т.е. вклад его в погрешность меньше погрешности измерения. ОУ нужно снабдить баллансировкой (есть в даташттье), тогда точность делителя зависит от погрешности резисторов, вклад ОУ в общую погрешность не более -80дБ или 1/10000, или 0,1%, или погрешность не более 1 г на 1 кг измеряемого веса . Микросхема дешевая, широко распространенная, стоимостью ок 30-50 центов. Если нужна более высокая точность, то можно использовать прецизионные ОУ , выбирать лучше с полевиками на входе, тогда погрешность при измерении будет меньше. Правда их цена… самые дешевые по 5 долларов.
Старый 02.02.2019, 15:02   #19 (permalink)
Ro100v
Сообщение от derba Посмотреть сообщение
Выходное от тензодатчика 348 ом (без нагрузки и питания). Термина18,39ком (без нагрузки питания)
Старый 02.02.2019, 15:04   #20 (permalink)
Ro100v
Как я понял это микросхема с картинки TL
Часовой пояс GMT +4, время: 20:11.
