Старый 01.02.2019, 12:24   #1 (permalink)
Ro100v
По умолчанию Тензодатчик
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как сделать выходящее напряжение с тензодатчика 0,4-4 mV меньше в два раза, то есть 0,2-2 mV?
Ro100v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2019, 13:15   #2 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Поставить делитель.
Старый 01.02.2019, 20:17   #3 (permalink)
Ro100v
Сообщение от derba Посмотреть сообщение
Поставить делитель.
Какой? Он не создаст дополнительное сопротивление, ток ведь маленький?
Старый 01.02.2019, 20:36   #4 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
ТЗ надо ставить полностью и грамотно.
Почему возникла необходимость делить напряжение датчика, почему именно сразу с датчика, а не позднее, чем эти данные обрабатываются дальше?
Если у вас стоит каскад с высоким входным сопротивлением, к примеру на полевых транзисторах, то делитель можно выбирать с большим сопротивлением, порядка нескольких сот килоом.
Ну и так далее...
Старый 01.02.2019, 22:01   #5 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сообщение от Ro100v Посмотреть сообщение
Что бы получить грамотный ответ, то надо грамотно составить ТЗ. Какой тензодатчик? Их очень много типов, есть разные типы весов, и тензодатчики не только в весах используют. И по какой причине надо делить напряжение?
Старый 01.02.2019, 22:09   #6 (permalink)
Tiger-Cub
Дизайнер-конструктор
Аватар для Tiger-Cub
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 160 раз(а) в 30 сообщениях
Задумайтесь о точности весов с такой доработкой. Они скорее всего поверку не пройдут.
Делать то, что доставляет удовольствие — значит быть свободным.
Вольтер
Tiger-Cub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2019, 22:26   #7 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сообщение от Tiger-Cub Посмотреть сообщение
Есть некоторые технологические приборы, манометры, уровнемеры, для которых особой точности не нужно, так же содержат тензодатчики, и для них поверка не требуется, их регулировкой, тарировкой занимается специалисты КИП, (обычно цеховые), сам одно время КИПовцем был.
Тут без грамотного ТЗ не разобраться. И с такой доработкой ни один прибор, для которого требуется поверка, не пройдет поверку, т.к. вносить изменение в конструкцию может только изготовитель, или по согласию с изготовителем организация имеющая сертификат, то там, в чем я не сомневаюсь, есть на этот случай в этой организации грамотные специалисты.
Последний раз редактировалось derba; 01.02.2019 в 22:32
Старый 01.02.2019, 22:36   #8 (permalink)
Tiger-Cub
Про весанину вспомнилось) Работал в одной конторе, им захотелось откалибровать весы в Питере так, чтобы их не надо было перекалибровывать на другой широте (на пример на экваторе))) Нашёл формулу, рассчитал, и свалил из этой конторы)
Вольтер
Старый 02.02.2019, 10:18   #9 (permalink)
Ro100v
Что за ТЗ ? А проблемы с проверкой, всё равно, это для себя на ферму. Просто доступ есть только к тензодатчику. А сам весовой терминал я использую с весами и их переделывать нельзя. Поэтому есть только слабый ток. Либо входное напряжение на датчик 3,28. А если его изменить выходное тоже поменяется?
Старый 02.02.2019, 10:24   #10 (permalink)
prima
ТЗ - Техническое Задание.
Дайте полную маркировку датчика и полное название терминала.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:58.
