Старый 21.12.2018, 16:51   #1 (permalink)
HyKaKTaK
По умолчанию Диммер на симисторе
Собираю диссер на симисторе ( по схеме найденной на просторах нета). Не фунциклирует. При включении нагрузки слегка моргает индикаторный светодиод. Подскажите возможную причину.
HyKaKTaK вне форума   Ответить с цитированием
Если поискать по форуму, то можно найти много похожего, рекомендую к прочтению
Как сделать диммер?
Почему не работает схема автомата защиты ламп от перегорания на симисторе?
Диммер для ЭПРА
Диммер и ШИМ
Старый 21.12.2018, 17:41   #2 (permalink)
doubovitski
Сообщение от HyKaKTaK Посмотреть сообщение
Возможная причина- мала нагрузка. У симисторов есть параметр- ток удержания. Посмотрите в даташите на силовой , ток удержания у него будет значительно больший, чем ток через лампочку. Ток удержания- это ток, минимальный, который может быть пропущен через главную цепь. лечение- поставить маломощный, но с напряжением, достаточным для вашего устройства. Насколько можно меньше. Импортные, при одинаковой мощности, обычно более качественные, и имеют меньший ток.
doubovitski вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2018, 18:06   #3 (permalink)
Kshishtoff
Если переменник у вас подключен так, как на рисунке, то у вас регулировки нет. Может в этом причина. Может симистор бракованный. Может номиналами деталей ошиблись.
Я собирал на ВТ136 600. Даже 30 Вт паяльник достаточная нагрузка для нормальной работы.
Kshishtoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2018, 18:25   #4 (permalink)
doubovitski
Попробуйте эту схемку, взятую из Интернета RС цепочка служит для задержки импуоьса запуска симистора. У вас там два встречно- параллельных диода стоят. Непонятно для чего.
Старый 21.12.2018, 18:26   #5 (permalink)
HyKaKTaK
Да переменный резистор подключен как на рисунке.(вероятно это и есть причина) Пожалуйста подскажите как грамотно подключить переменный резистор в эту цепь. Заранее Спасибо!
Старый 21.12.2018, 18:29   #6 (permalink)
HyKaKTaK
Попробовать исключить диоды из цепи?
Старый 21.12.2018, 18:31   #7 (permalink)
Abell
профессиональный дилетант
Аватар для Abell
Сказал(а) спасибо: 75
Сообщение от doubovitski Посмотреть сообщение
Непонятно для чего.
Ну почему же непонятно... Светодиод - для индикации, второй диод - для ограничения обратного напряжения на светодиоде. Схема вполне работоспособна, при исправных деталях и правильном монтаже
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь
Abell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2018, 18:35   #8 (permalink)
Kshishtoff
Любой из крайних и средний вывод.
Старый 21.12.2018, 18:43   #9 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Сообщение от Kshishtoff Посмотреть сообщение
И что это даст?
Кроме возможности обрыва цепи регулировки при плохом контакте движка.
Старый 21.12.2018, 18:46   #10 (permalink)
HyKaKTaK
Большое Спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 06:27.
