03.04.2012, 12:47 | #1 (permalink) |
Диммер и ШИМ
Почти не надеюсь на ответ, но все же может, кто-то все-таки ответит. Короче возникла такая идея регулировать свет с помощью микроконтроллера Ардуино. Он умеет генерировать ШИМ. Поскольку в электроннике я не разбираюсь и как с помощью ШИМ регулировать напряжение в сети с переменным током в 220в - не знаю. Я решил переделать схему уже установленного у меня выключателя (сенсорный "Сапфир") под свои нужды. Картинки прикреплю. Короче, четыре провода. Я так понял два для питания, два для регулировки, но что-то позамыкав их между собой - еще сильнее запутался. Помогите пожалуйста! На какой провод подавать ШИМ, чтобы регулировать яркость света? Спасибо! |
03.04.2012, 13:13 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
ШИМ - один из видов модуляции, широтно-импульсная, где сигнал кодируется длиной импульса. Это в двух словах. Любому модулированному сигналу требуется демодулятор, который восстановит форму сигнала до вида, предшествующему модуляции. Просто так "что-то позамыкав их между собой" не получится. Без знаний схемотехники и ТПС здесь не обойтись.
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
03.04.2012, 13:19 | #3 (permalink) |
ШИМ не кодирует сигнал, он изменяет суммарное напряжение за счет изменения длины импульса. Это как электронный вариант переменного резистора что ли...
Насколько я понимаю этот выключатель тоже содержит в себе микросхему и тоже регулирует яркость света с помощью ШИМ, а значит "демодулятор" или что-то подобное уже есть в этой схеме. |
03.04.2012, 13:33 | #4 (permalink) |
Прошу пардону, не кодируется - модулируется. Но суть от этого не меняется. Как и не меняется величина выходного напряжения после модулятора, меняется длительность импульса.
