Старый 28.11.2012, 13:21   #1 (permalink)
А_л_е_к_с
По умолчанию Почему не работает схема автомата защиты ламп от перегорания на симисторе?
Собрал схему вот такую Симистор использовал ВТА12-60CW, а сопротивление R1 поставил 1,5 кОм, потому как на другом сайте точно такая же схема идет с таким сопротивлением.
Схема мне нужна чтобы прожектор 1 кВт с галогенкой запускался, а то нет желания раз в две недели лазить на козырек и менять лампу! Мощность большая поэтому взял симистор ВТА12 и еще к нему радиатор. Собрал и проверял схему на лампе 40 Вт. Лампа просто горит в пол накала и моргает. Затем поменял местами основные электроды у симистора лампа начала моргать но уже в полную силу, вместо того чтобы после накала примерно в 2 сек начать гореть.
Помогите разобраться как должна работать схема? Есть ли разница как включать катод и анод у симистора на 220 переменного? и на какое описание схемы правильное?
Вот текст описание схемы с разных сайтов:
1. Ограничитель мощности, обеспечива*ющий двухступенчатое включение лам*пы, работает так. При замыкании кон*тактов сетевого выключателя SA1 ток в отрицательные полупериоды напряжения протекает через лампу EL1, дроссель L1, диод VD1, ограничительный резистор R1 и цепь управляющего электрода си*мистора. Симистор открывается для этих полупериодов, и лампа горит вполнака*ла.
Одновременно в эти полупериоды через резистор
R2 заряжается конденса*тор С1. Спустя 1-2 с, когда нить лампы уже прогреется, конденсатор С1 зарядится до такого напряжения, при кото*ром симистор будет открываться и в положительные полупериоды сетевого напряжения, яркость лампы возрастет до нормальной.
2.
Работает автомат следующим образом. После включения, ток в отрицательный полупериод протекает через цепь R1-VD1-L1-EL1. В результате этого лампа загорается в пол накала. В этот же момент, ток, проходя через резистор R2, заряжает конденсатор C1. Примерно через 1-2 секунды, когда зарядится конденсатор C1, лампа загорится в полную силу.
Изображения
А_л_е_к_с вне форума   Ответить с цитированием
Чтобы вы не тратили время на поиск, отправлю вам аналогичные топики
Схема защиты АС
Необходима схема защиты БП от КЗ с использованием реле
Проверьте почему не работает правильно
Программирование автомата на С++
Старый 21.12.2012, 13:28   #2 (permalink)
kuzmavlad
У меня такое ощущение, что С2 здесь является лишним элементом, т.к. вместе с лампой и дросселем он создает делитель напряжения в сети, и лампа светится в полнакала и даже если бы симитор был бы отключен. Уберите С2.
kuzmavlad вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 10:33.
