05.10.2018, 21:37 | #1 (permalink) |
Частота из datasheet. Как понять частоту IGBT или MOSFET из графиков?
05.10.2018, 21:37 | |
Скорее всего тут можно найти ответ Подключение IGBT к микроконтроллеру Нужен datasheet к БП Tigara PT-400CF Защита от токов КЗ для IGBT еранзисторов Datasheet d806a Не изменяется частота! Процессор П350Mhz, частота 233Mhz! |
05.10.2018, 22:46 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
На графиках частота не присутствует ни на одной из осей, там дана зависимость времени включения и выключения от тока стока. Зная время включения и выключения можно определить граничную частоту транзистора. Пример: Расчет частоты коммутации транзисторов (МOSFET и IGBT)
06.10.2018, 10:07 | #4 (permalink) |
Спасибо за помощь, IronArgument.
Только один момент проясните. Не более 5% от периода коммутации это постоянная величина, т.н рекомендуемая константа? |
06.10.2018, 12:51 | #5 (permalink) |
Это значение выбирается в рамках конкретной методики расчёта. Результат расчёта можно сопоставить со стандартными значениями частоты коммутации:
Если в методичках учебного заведения используется какая-то иная методика, надо использовать её, иначе у преподавателя возникнут вопросы.
