28.02.2018, 17:00 | #1 (permalink) |
Подключение IGBT к микроконтроллеру
{ Структура n-канал+диод Максимальное напряжение кэ ,В 600 Максимальный ток кэ при 25 гр. С,A 80 Напряжение насыщения при номинальном токе, В 1.95 Управляющее напряжение,В 6.5 Мощность макс.,Вт 306 Крутизна характеристики, S 22 Температурный диапазон,С -40…175 Корпус to-247ac } После долгих поисков я выбрал драйвер.Его название "IR2121PBF, Драйвер ключа нижнего уровня с ограничением тока".Вот его данные { Тип драйвера драйвер нижнего плеча Время задержки, нс 150 Диапазон рабочих напряжений, В 12…18 Диапазон рабочих температур, С -40…+125 Тип входа неинвертирующий Количество нижних каналов 1 Количество верхних каналов 0 Максимальное напряжение смещения, В 600 Максимальный выходной ток нарастания/спада 1/2 Корпус dip8 } По сути драйвер выбрал от фанаря.Даже не знаю подойдёт ли он.Просто его все советуют в интернете.Плюс к этому нашёл в интернете формулы расчёта тока заряда и разряда затвора транзистора и по токам этот драйвер должен подходить,но до сих пор представления нет. 1)Подойдёт ли этот драйвер для связи ШИМ контроллера и этого транзистора?Если нет,то как выбрать другой? 2)Если подойдёт то нужно ли его как-то настраивать чтоб он согласовывал уровни микроконтроллера и IGBT или у него всё аппаратно сделано? 3)Что значит графа "управляющее напряжение" в характеристиках IGBT?правильно ли я понимаю,что 6.5 вольт это транзистор открыт полностью,а 0 вольт закрыт? тогда что такое напряжение насыщения и как оно относится к управляющему напряжению? я знаю что напряжение насыщения это напряжение при котором транзистор открыт полностью и открываться больше не может,но что тогда управляющее напряжение и почему оно больше напряжения насыщения? (я запутался) Подскажите новичку,потому что я в электронике нуб,а задачу выполнить надо. Если вы не знаете ответы на все вопросы,то подскажите хотя бы какие-нибудь один, чтобы я мог продвинуться в направлении успеха |
28.02.2018, 17:00 | |
Давайте потратим минутку и ознакомимся со схожими топиками Подключение датчиков к микроконтроллеру Помогите подключить АЦП AD73360 к микроконтроллеру Подключение DVD Защита от токов КЗ для IGBT еранзисторов |
28.02.2018, 18:38 | #2 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
от порогового напряжения до примерно 10-12 вольт на затворе транзистор работает в линейном режиме, но он вам скорее всего не нужен, а нужен ключевой режим. для этого на затвор нужно подать 12-15 вольт (но не больше 20 вольт) при этом напряжении на затворе транзистор полностью должен открыться. и вот на полностью открытом транзисторе и будет падать напряжение насыщения. во всех остальных случаях будет падать гораздо больше.
