16.10.2015, 01:05 | #1 (permalink) |
Нужен datasheet к БП Tigara PT-400CF
Микросхема - az7500bp-e1, сгорел резистор подсоединенный к ноге 12 (22Ом?) - стоит у самого торца радиатора, а также R9, R7 и R8, стоящие отдельно возле полевиков (или как их?). В сети есть схема "от похожего" БП на 300Вт, но мне кажется, там резисторы другие. Поломка случилась много лет назад при подключении мощного ПК. |
16.10.2015, 01:05 | |
Эти ссылки могут раскрыть глаза на решение проблемы Нужен чат Нужен БП 7.5В, 1А Нужен ОУ |
16.10.2015, 06:41 | #2 (permalink) |
Почему кажется ?
Это похоже R29 - 22 Ома, если другим концом он соединяется с диодом D10 (FR107). 12-я нога az7500, это питание.
16.10.2015, 09:59 | #3 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
А по "дорожкам" проследить не судьба?
серия 7500 и TL494 это аналоги Смотрите "обвязку" Применяйте к своему БП. ЗЫ схема идентичная Вашему на 90% |
17.10.2015, 17:20 | #5 (permalink) |
Резисторы перепаял, вместо указных 0.05Вт припаял на 0.25Вт, при включении дымит и греется вышеуказанный резистор R29, дежурка 5В, PS_ON что-то в районе 2В.
17.10.2015, 20:15 | #10 (permalink) |
На C13 напряжение 12-13V
на вкючалке 3, на дежурке 0, при замыкании включалки на землю, на 12 и 5 вольтах примерно 0 и диод разогревается Последний раз редактировалось Alive_UA; 17.10.2015 в 20:25 |
