05.06.2019, 11:22 | #11 (permalink) |
я хочу спросить емкость с напряжением у него будут уменьшаться. |
05.06.2019, 11:22 | |
Ход решения проблемы можно ускорить если набраться информации отсюда Аккумуляторы 18650 Li-ion аккумуляторы 2S и 2P Индикатор разряда NiCd аккумулятора |
05.06.2019, 14:53 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
У полностью заряженного аккумулятора напряжение на первых порах снижается незначительно, затем падает очень быстро. Снижения напряжения ниже рекомендуемого для данного типа акку губительно.
И, естественно, по мере разряда акку нагрузкой емкость будет уменьшаться. |
05.06.2019, 15:05 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Ген, мне кажется, он не об этом спрашивает.
Напряжение аккумулятора зависит от электрохимической системы, и с его износом изменяется незначительно. Ёмкость зависит от физической структуры. При циклах работы растут и разрушаются кристаллы активного вещества. Пока они мелкие - ёмкость велика, но процесс неравномерен, и со временем эти кристаллы укрупняются. На крупном куске процесс уже не может идти с высокой эффективностью и до конца, поэтому уменьшается ёмкость.
06.06.2019, 16:50 | #15 (permalink) |
я вот пользуюсь рацией. допустим мне ее надо зарядить. зарядник выдает 100 mah 2.8 v. я так понимаю разряженные батарейки (1.2v 1100mah) следует заряжать примерно 10 часов да. а если батарейки уже слегка разряжены, как мне узнать сколько там осталось емкости? чтоб не передерживать батарейки в заряднике. если там останется гдето 800 mah мне же остается их заряжать примерно 2 часа же да? мультиметр есть может как то с ним можно вычислить оставшуюся емкость?
06.06.2019, 17:32 | #16 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 107
06.06.2019, 20:28 | #17 (permalink) |
Общее правило: в большинство аккумуляторов надо налить энергии в полтора раза больше, чем потом можно будет из них вылить при самом благоприятном режиме разряда.
Контролировать надо напряжение, отключив все внешние цепи. Для ваших никелевых конечное верхнее напряжение 1.45 вольта на ячейку. Нижнее зависит от многих причин.
