26.05.2015, 23:25 | #1 (permalink) |
Индикатор разряда NiCd аккумулятора
Как вы думаете подойдет ли она для меня??? Пока не собрал плату, работал как есть. И всплыла еще проблема, Уровень разряда аккумуляторов. Подскажите схему индикатора разряда NiCd аккумулятора. Желательно на светодиодах (трех думаю хватит). И без МК (с ними я пока не сталкивался). |
26.05.2015, 23:25 | |
Пока вам дают ответы вы можете почитать похожие темы Индикатор заряда аккумулятора на светодиодах Замер электромагнитного излучения от разряда с помощью DT-1130 |
26.05.2015, 23:45 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Лень рисовать или переписывать, просто дам первую попавшуюся ссылку. Если модераторам не лень, пусть сами копируют статью. Аналогичных схем, кстати, довольно много.
27.05.2015, 00:14 | #5 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
кстати смысла в этом большого нет т.к. никель кадмиевые все равно нужно разряжать полностью
27.05.2015, 09:25 | #6 (permalink) |
Не так всё просто, как кажется.
Обычный компаратор напряжения остаточную ёмкость не покажет. Тут всё немного хитрей. Не вдаваясь в детали скажу, что измерения проводятся в момент отключения нагрузки/зарядки на эквивалент нагрузки и сравниваются с предыдущими значениями. На основании этих измерений рассчитывается остаточная емкость. |
27.05.2015, 10:04 | #7 (permalink) |
это понятно, но я думаю в данном случае это и не нужно (если нужно вообще )
27.05.2015, 21:01 | #9 (permalink) |
duc предложил схему индикации при полном разряде. А мне нужна схема чтобы я видел на сколько заряжен аккумик в данный момент. то есть примерные промежутки 100%50%20%.
Получается как, в конце рабочего дня, я не знаю какой заряд сейчас на аккумике. И стоит его заряжать сейчас или хватит на завтра. А так нажал кнопку и увидел какой заряд. |
27.05.2015, 21:05 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
