12.12.2017, 05:47 | #1 (permalink) |
Аккумуляторы 18650
Стало интересно. Допустим у меня имеется обычный (не высокотоковый) аккумулятор на 2.5к mAh. Какой максимальный ток я смогу из него выжать (не в ёмкости, а в силе)? А так же, если соберу параллельную сборку из 4-х и более аккумуляторов. Естественно все по феншую. Плата защиты (на 30 Ah). Читал много и везде пишут по-разному. Хочу посмотреть на ваши мнения и знания. Заранее благодарю |
12.12.2017, 05:47 | |
Рекомендую вам сразу пользоваться поиском схожих тем на форуме BOSCH на 18650 БП для аккумуляторов 18650 Li-ion аккумуляторы 2S и 2P АКБ из 18650 |
12.12.2017, 06:00 | #2 (permalink) |
Вот и здесь сейчас будет и много.
Правду знает только производитель этих самых
12.12.2017, 06:09 | #3 (permalink) |
Как сказал Козьма Прутков "Если на клетке слона прочтёшь надпись «буйвол», не верь глазам своим."
12.12.2017, 06:16 | #4 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 283
Используй мегамикро
12.12.2017, 06:48 | #5 (permalink) |
Просто Светлана
Максимальный ток аккумулятора зависит от его внутреннего сопротивления. А оно, в свою очередь, зависит от множества причин, от возраста аккумулятора, от фирмы-производителя, от температуры, от степени заряда..., от вспышек на альфе Центавра...
Поэтому, измеряйте внутреннее сопротивление и рассчитывайте самостоятельно, какой ток может аккумулятор выдать при необходимом напряжении на нагрузке (закон Ома для полной цепи в помощь ).
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение |
12.12.2017, 07:54 | #6 (permalink) | |
Да хоть в "попугаях" - мне как-то плоскофиолетово.
03.01.2018, 21:07 | #10 (permalink) |
В маркировке современных аккумуляторов имеется такой параметр. Выглядит он как "10С" или "25С". В качестве "С" нужно подставить числовое значение ёмкости аккумулятора. В нашем примере допустим, что ёмкость равна 2200 мА*ч (2,2 А*ч), тогда в первом случае допускается кратковременный ток 22 А, во втором - 55 А.
аккумуляторы, новичички, электроника |
